Округление до большего значения
Sql serv 2008 r2 Dev. Edition Функция Код: sql 1.
Вернет значение 4. Есть ли функция (как RoundUP в Excel) Которая вернет значение 5. То есть округлит не до ближайшего целого, а до большего. ... |
19.07.2012, 14:16 |
CEILING ... |
19.07.2012, 14:17 |
Shakill, Спасибо. Вдогонку еще вопрос. Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Выполняю запрос Код: sql 1. 2.
Возвращаются целые значения. Например: ContractLT = 24 AdminLT = 5 TotalLT = 4.14, а результат 4. ... |
19.07.2012, 14:27 |
zanderman, Делайте так Код: sql 1. 2.
19.07.2012, 14:28 |
Alexandr Kr., Все стало на месте,когда изменил типы, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Но при этом в полях [ContractLT] [AdminLT] хранятся только целый значения.... Подскажите,а в чем загвоздка вычислений: int + int = (float or money)? ... |
19.07.2012, 14:32 |
zanderman, деление двух интов дает на выходе тоже инт (т.е. 4 в вашем примере), и только потом он приводится к типу приемника. поэтому для более точного деления надо обеспечить чтобы хотя бы один из операндов был с точкой ... |
19.07.2012, 14:34 |
Shakill, Все понятно. Думаю вопрос почему так, так будет не уместен?) ... |
19.07.2012, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1711613]: |
179ms |
49ms |
others: | 13ms |
total: | 286ms |
0 / 0 |
