простое средство пакетного выполнения скриптов
Посоветуйте простое средство пакетного выполнения скриптов по списку. То есть на входе имеем список файлов *.sql и параметры подключения к БД, нужно автоматизировать процес выполнения большого количества скриптов. ... |
31.01.2013, 10:48 |
osql/isql/sqlcmd ... |
31.01.2013, 10:49 |
Разбираюсь с sqlcmd, по ходу для выполнения каждого из скриптов нужно отдельно указывать сервер и БД, а хочется один раз указать параметры подключения и выполнить весь перечень скриптов в этом сеансе. Возможно ли такое в sqlcmd? ... |
31.01.2013, 11:38 |
нуяРазбираюсь с sqlcmd, по ходу для выполнения каждого из скриптов нужно отдельно указывать сервер и БД, Читаем хелп Input/Output Options -i input_file[,input_file2...] Identifies the file that contains a batch of SQL statements or stored procedures. Multiple files may be specified that will be read and processed in order. ... |
31.01.2013, 11:42 |
Glory, пасиб, проглядел... ... |
31.01.2013, 11:46 |
нуяGlory, пасиб, проглядел... более того, внутри самих сценариев, выполняемых через sqlcmd, можно использовать команду :r <filename>, позволяющую включать другие файлы. то есть можно создать скрипт со списком скриптов ... |
31.01.2013, 13:14 |
Shakillболее того, внутри самих сценариев, выполняемых через sqlcmd, можно использовать команду :r <filename>, позволяющую включать другие файлы. то есть можно создать скрипт со списком скриптов гг, уже набросал простенькую обертку, которая крутит все это по списку... на будущее буду иметь ввиду)) PS: :r <filename> это SQL или команда sqlcmd? ... |
31.01.2013, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1708514]: |
170ms |
52ms |
others: | 233ms |
total: | 509ms |
0 / 0 |
