Деление DESIMAL с заданной точностью - борьба с неявным округлением
Рад приветствовать, коллеги! Здесь уже не раз обсуждалась проблема точности вычислений при типах FLOAT и DECIMAL, а так же проблема неяного округления результата вычислений. Рискну поднять тему еще раз. Имеем - набор полей типа DECIMAL(38,18). К моему прискорбию, это не излишество. Точнее - почти не излишество. Одни наши клиенты действительно требуют до 14 знаков после запятой (застрелите меня, я не знаю, зачем так считать деньги!), другие способны практически полностью израсходовать знаки перед запятыми (японские иены, знаете ли), и все это - в пределах одного и того же поля. С учетом запаса прочности, лишние знаки не выглядят лишними. Кое-какие поля коэффициентов может и можно ужать слева от запятой, но никак не справа от нее. И проблемы в целом это не решит - я уже копал в этом направлении. Задача - вычислять произведения и деления значений полей типа DECIMAL(38,18) с результирующей эффективной точностью DECIMAL(38,18). В данный момент проблема решена вынесением калькуляции за пределы SQL сервера. Что меня совсем не радует, сами понимаете. Заранее говорю - промежуточную конвертацию во FLOAT отбрасываем, потому что нужной точности она не дает. Копал литературу в направлении определение минимального SCALE при загрублении вычислений, нашел только упоминание, что разработчики MS SQL выбрали этот параметр равным 6. Причем упоминалось это даже не в BOL. Возможности устанавливать этот параметр вручную - не нашел, хотя это сразу решило бы проблему. Плохо искал? В блоге Никиты Зимина нашел очень приятный алгоритм умножения без потери точности. Осталось решить проблему деления. Есть идеи? С искренним уважением... ... |
| 30.01.2013, 20:42 |
Угу, кажется есть свет в конце тоннеля. Если кому интересно, вот вам две функции. Первая постороена, как я уже говорил, по лекалам Никиты Зимина (еще раз спасибо!), вторая - результат размышлений. Первая работает без потери точности, вторая теряет последние два знака после запятой. Ну, два - не двенадцать. С учетом того, что от нас требуют 14 знаков, можно сказать, что проблема решена. Если, конечно, не обращать внимание на быстродействие. Но неужели нет возможности избежать этих танцев с бубнами?! Я по-прежнему буду рад любым альтернативным мнениям. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 30.01.2013, 22:58 |
OlM, В следующий раз ссылку кидайте на ресурсы, а то попарился я пока нашел http://nzeemin.livejournal.com/271417.html Вот мой вариант решения, он оказался таким же как и первый вариант Никиты Зимина :) Ну и функция деления, вроде нормально отрабатывает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 30.01.2013, 23:08 |
ой тут ошибка у меня... abs конечно надо заменить на что-то более подходящее :D declare @a decimal(20, 0) = abs(@X) declare @c decimal(20, 0) = abs(@Y) ... |
| 30.01.2013, 23:16 |
Владимир Затуливетер, Признаю ошибку, со ссылкой я был неправ. А вот насчет деления, я тоже рассматривал Ваш вариант, но он не всегда дает хорошие результаты. Вот проверьте с такими параметрами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.01.2013, 23:20 |
OlM, да не пашет... ... |
| 30.01.2013, 23:31 |
Владимир Затуливетер, Кстати, утверждая, что произведение работает без потери точности, я тоже погорячился - все те же последние два знака показывают ерунду. ... |
| 30.01.2013, 23:50 |
OlM, Нулей и кастов побольше тогда нормально Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 31.01.2013, 00:15 |
OlMВ данный момент проблема решена вынесением калькуляции за пределы SQL сервера. А может CLR-ку написать? Вы как решили проблему с вычислениями на клиенте? ... |
| 31.01.2013, 00:30 |
Владимир Затуливетер, Ну как... Висит Windows service, когда надо, по запросу от клиента - тянет данные из базы, обрабатывает из и запихивает результат назад в базу. Но фактически, такая архитектура сводит базу к простому хранилищу данных (некоторый querying для отчетов принципиально картину не меняет). ... |
| 31.01.2013, 01:02 |
OlMЗадача - вычислять произведения и деления значений полей типа DECIMAL(38,18) с результирующей эффективной точностью DECIMAL(38,18). Есть идеи? С искренним уважением... Насрать на DECIMAL(38,18) и десятичную точку. Все перевести в DECIMAL(38,0). Никтож не запрещает считать в японских нанокопейках или расейских килойенах. Точку ставить тока в момент отображения. Т.е. под s (scale) завести отдельное поле, причем зарезервировать два разряда под округление. Т.е. если считаем в копейках s = 10^-4. Если в микрокопейках s = 10^-7 И радоваться жизни. ЗЫ. При очень горячем желании можно пользовать два поля DECIMAL(38,0) или ваще binary(хрен знает скока). Механика целочисленного умножения/деления весьма проста. ... |
| 31.01.2013, 06:37 |
aleks2Все перевести в DECIMAL(38,0). Никтож не запрещает считать в японских нанокопейках или расейских килойенах. Увы, не пойдет - при перемножении будет переполнение регистра. Так система отбрасывает знаки справа, а при (38,0) она не сможет втиснуть знаки слева. ... |
| 31.01.2013, 08:46 |
OlMВладимир Затуливетер, Ну как... Висит Windows service, когда надо, по запросу от клиента - тянет данные из базы, обрабатывает из и запихивает результат назад в базу. Но фактически, такая архитектура сводит базу к простому хранилищу данных (некоторый querying для отчетов принципиально картину не меняет). Я спрашивал про математику :) Просто мопробовать перенести ее в CLR функции. Также как мы делали создать 2 функции умножения и деления только CLR. ... |
| 31.01.2013, 09:27 |
OlM, Я думаю тебе все таки надо покопать в сторону понимания, зачем заказчику нужна такая бешенная точность. Задача вряд ли уникальна. ... |
| 31.01.2013, 10:12 |
MasterZiv, Да я что угодно готов поставить, что в денежных полях заказчикам на самом деле НЕ НУЖНА такая точность. Она может быть нужна в ценах, рейтах, shares, но не в деньгах. Денежные поля к этому требованию просто пристегнули "до кучи". Но раз уж пристегнули, то здесь вступает в действие принцип: "любой каприз за ваши деньги". За действительно большие деньги, замечу. Так что если я пойду к руководству с идеей "полечить" клиента, то мне просто ответят, что проще и выгоднее "полечить" IT department. Вплоть до 100% замены. Что называется - просто бизнес и ничего личного. ... |
| 31.01.2013, 15:53 |
OlM, так все же, вариант вынесения математики в CLR рассматривался или нет? ... |
| 31.01.2013, 16:06 |
Владимир Затуливетер, Да, кстати, это тоже может быть выходом (эх, %"№;%). Надо поэкспериментировать. Но честно говоря, я все равно не понимаю MS. Ведь они ввели защиту шести знаков после запятой в случае явного загрубления, хоть никому об этом в документации и не сказали. Чтобы вы поняли, что я имею в виду, они пишут (что здесь, что здесь ): MS* The result precision and scale have an absolute maximum of 38. When a result precision is greater than 38, the corresponding scale is reduced to prevent the integral part of a result from being truncated. Теперь вопрос: каким будет выходной формат, если калькуляция по формулам даст размерность DECIMAL (50,20)? Ответ (который не следует из документации): это будет формат DECIMAL(38,6), потому что шесть знаков после запятой принудительно защищены от загрубления. Появилась эта защита начиная с версии 2005 или 2008 - не знаю точно, увы. До того на выходе было бы DECIMAL(38,0), точно так, как написано в документации. Значит теперь есть параметр, "играя" которым можно получать на выходе неявных приведений типов нужный формат. Т.е. о существовании проблемы ребята знают. Так почему не дать возможность устанавливать этот параметр вручную? Не понимаю. Или я все-таки недостаточно долго медитировал над документацией? ... |
| 31.01.2013, 16:18 |
Crimeanтак все же, вариант вынесения математики в CLR рассматривался или нет? Я не могу сказать, рассматривался ли он авторами действующей системы, но совершенно точно, он будет рассмотрен мной :) ... |
| 31.01.2013, 16:26 |
На этом, похоже, поток идей иссяк. Ну что же, есть как минимум два рабочих варианта - уже опубликованные функции и CLR. Будем экспериментировать и сравнивать бубны разных форм. Спасибо всем, кто откликнулся! ... |
| 31.01.2013, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1708510]: |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
