Запуск dtsx-пакета с помощью xp_cmdshell
Добрый день! Пытаюсь организовать загрузку данных в базу со стороннего сервера. Создала DTSX-пакет. Если запускаю пакет вручную из файловой системы данные грузятся. Если пытаюсь запустить тот же пакет с помощью выходит ошибка. Прошу совета как организовать загрузку данных. Как пытаюсь сделать: Запуск пакета: DECLARE @returncode int EXEC @returncode = xp_cmdshell 'dtexec /f "C:\Projects\MOHSPP\MOHSPP\MOHSPP\Package.dtsx"' select @returncode Сообщение об ошибке: Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 10.0.6000.29 for 64-bit Copyright (C) Microsoft Corp 1984-2005. All rights reserved. NULL Started: 9:07:33 Error: 2017-12-05 09:07:38.11 Code: 0xC0016016 Source: Description: Failed to decrypt protected XML node "PassWord" with error 0x8009000B "Key not valid for use in specified state.". You may not be authorized to access this information. This error occurs when there is a cryptographic error. Verify that the correct key is available. End Error Progress: 2017-12-05 09:07:40.70 Source: MOHSPP Validating: 0% complete End Progress Error: 2017-12-05 09:07:42.30 Code: 0xC0047062 Source: MOHSPP SAP BI Source [1] Description: System.BadImageFormatException: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B) at Microsoft.SqlServer.Dts.SapBw.Connectivity.RFCAPI.RfcOpenEx(String conn_param, RFC_ERROR_INFO_EX& error_info) at Microsoft.SqlServer.Dts.SapBw.Connectivity.R3Connection.Open(String ConnectionString) at Microsoft.SqlServer.Dts.SapBw.ConnectionManager.SapBwConnectionManager.AcquireConnection(Object txn) at Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.ConnectionManager.AcquireConnection(Object txn) at Microsoft.SqlServer.Dts.SapBw.Components.SapBwPipelineComponent.AcquireConnections(Object transaction) at Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.ManagedComponentHost.HostAcquireConnections(IDTSManagedComponentWrapper100 wrapper, Object transaction) End Error Error: 2017-12-05 09:07:42.33 Code: 0xC0047017 Source: MOHSPP SSIS.Pipeline Description: component "SAP BI Source" (1) failed validation and returned error code 0x8007000B. End Error Progress: 2017-12-05 09:07:42.33 Source: MOHSPP Validating: 50% complete End Progress Error: 2017-12-05 09:07:42.33 Code: 0xC004700C Source: MOHSPP SSIS.Pipeline Description: One or more component failed validation. End Error Error: 2017-12-05 09:07:42.35 Code: 0xC0024107 Source: MOHSPP Description: There were errors during task validation. End Error DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 9:07:33 Finished: 9:07:42 Elapsed: 8.767 seconds NULL Параметры сервера: MS SQL server 2008 Microsoft SQL Server Management Studio 10.0.6535.0 Microsoft Analysis Services Client Tools 10.0.6000.29 Microsoft Data Access Components (MDAC) 6.1.7601.17514 Microsoft MSXML 3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 9.10.9200.16576 Microsoft .NET Framework 2.0.50727.8762 Operating System 6.1.7601 WINDOWS Server 2008 R2 Enterprise SP1 ... |
| 05.12.2017, 09:37:27 |
в ошибке же всё написано, почему он не запускается. ... |
| 05.12.2017, 09:52:56 |
Возможно, неверно сформулировала свой вопрос. Как избежать ошибки? ... |
| 05.12.2017, 11:24:15 |
OKoryagina, Очевидно, правильно настроить декодирование... ... |
| 05.12.2017, 11:33:36 |
OKoryagina, авторOne or more component failed validation. Ремонтируйте или пакет или базу. Объекты базы не соответствуют ожиданиям пакета. ... |
| 05.12.2017, 11:36:05 |
OKoryagina, Вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. укзаывает, что пароли подключения указаны в Connection Manager и зашифрованы SSIS - стандартная практика. Когда вы запускаете пакет под собой, пароли расшифровыываются нормально, под другим пользователем - будет ошибка. Подробности - см документацию MS . Варианты решения: Если у вас SSIS 2012 и выше - используйте проекты SSIS, Connection Manager проекта и при деплое проекта - задавайте environment, где хранится пароль. Самое корректное решение, пароль может вводить специально уполномоченный человек и сам пароль шифруется. Установить параметр сохранения паролей в пакете Protection Level = EncryptSensitiveWithPassword и указать пароль шифрования. Далее, при запуске пакета этот пароль придется указывать. Следующие ошибки - растут из невозможности подключения. ... |
| 05.12.2017, 11:48:02 |
Ferdipux, Спасибо за ответ, правильно ли понимаю, что пароль необходимо вводить врукопашную? Цель - организовать загрузку данных без участия человека. На сервере развернута Microsoft Visual Studio 2008 Version 9.0.30729.1 SP Microsoft .NET Framework Version 3.5 SP1 ... |
| 05.12.2017, 13:51:22 |
OKoryagina, Если Visual Studio 2008, можно предположить что и сам сервер 2008. Хотя не факт. Если сервер "старый" (2008 и ранее) и вы запускаете пакет из файла - то у вас 2 пути. Шифровать пакет с паролем и скармливать пароль при запуске dtexec с параметром /Decrypt <password>. Или - при запуске - подставлять новый ConnectionString, в которой указывать пароль - параметром /Connection и строкой подключения. Смотрите справку по dtexec за подробностями. ... |
| 05.12.2017, 14:03:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690745]: |
39ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 374ms |
