Проблемы с базой SQL
При попытке подключения базы к Microsoft SQL Management Studio выдает следующую ошибку. Возможно ли как-то восстановить базу? ... |
| 12.12.2017, 11:19:27 |
Мда, для ТЦ "Березки" наступила веселая жизнь ... |
| 12.12.2017, 11:31:53 |
Купить ключ расшифровки за 0.2 биткоина ? :) ... |
| 12.12.2017, 12:22:20 |
wardrahtПри попытке подключения базы к Microsoft SQL Management Studio выдает следующую ошибку. Возможно ли как-то восстановить базу? Таки можно. Из актуального бэкапа этой базы. Файл обычно с расширением bak. Если Ваш DBA не делал бэкапы - тогда восстановить никак. ... |
| 12.12.2017, 12:33:18 |
так сообщени говорит что доступ не может получить... ... |
| 12.12.2017, 12:54:11 |
TaPaKтак сообщени говорит что доступ не может получить... И я Вам таки больше скажу. Когда выяснится, что "восстановить базу" невозможно и не нужно - то автор темы сформулирует новую. И назовет "проблема доступа к файлу MDF базы, которая отвалилась при сбое сервера". И задаст правильный вопрос "Можно ли починить кривой MDF файл". И получит таки правильный ответ - да, можно, взяв в руки HEX редактор и потратив от 1 часа до 1 года работы. ... |
| 12.12.2017, 13:42:21 |
Бэкап есть, но он датируется январем, а база накрылась в октябре и нужно вытащить из нее данные за весь отсутствующий период ... |
| 12.12.2017, 13:42:45 |
wardrahtБэкап есть, но он датируется январем, а база накрылась в октябре и нужно вытащить из нее данные за весь отсутствующий период Если с правами доступа NTFS все хорошо - тогда ошибка в битом секторе . В общем, если данные за январь-октябрь только в MDF, а бэкапа нет - накажите Вашего DBA за разгильдяйство. ... |
| 12.12.2017, 13:50:15 |
Andy_OLAPЕсли с правами доступа NTFS все хорошо - тогда ошибка в битом секторе . да неужели? именно поэтому в ошибке сказано "этот файл занят другим процессом"? попробуйте-ка присоединить к серверу файл, уже присоединенный к другому серверу, который как раз запущен и работает. и получите то же самое без всяких секторов и отсутствия прав ... |
| 12.12.2017, 13:55:01 |
еще раз проверьте права на папку/файлы. выдайте их явно to SQL Server service account. если дело не в правах, ищите, что за процесс держит файлы. например, Process Explorer это показывает. ... |
| 12.12.2017, 15:00:45 |
wardraht, у меня прямо идиосинкразия возникла на такой путь к базе. Я даже не поленился и проверил - у меня успешно создалась база по такому длинному пути, и прикрепилась без проблем, но в принципе такие длинные имена могут вызывать проблемы, особенно в ранних версиях сервера. Вот даже рекомендация от Майкрософта: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms165768(v=sql.105).aspx Переложите файлы поближе к корню диска и настройте права, как вам рекомендовали выше. ... |
| 12.12.2017, 15:53:39 |
Andy_OLAPwardrahtБэкап есть, но он датируется январем, а база накрылась в октябре и нужно вытащить из нее данные за весь отсутствующий период Если с правами доступа NTFS все хорошо - тогда ошибка в битом секторе . В общем, если данные за январь-октябрь только в MDF, а бэкапа нет - накажите Вашего DBA за разгильдяйство. Это он и есть ... |
| 12.12.2017, 18:17:24 |
Andy_OLAPTaPaKтак сообщени говорит что доступ не может получить... И я Вам таки больше скажу. Когда выяснится, что "восстановить базу" невозможно и не нужно - то автор темы сформулирует новую. И назовет "проблема доступа к файлу MDF базы, которая отвалилась при сбое сервера". И задаст правильный вопрос "Можно ли починить кривой MDF файл". И получит таки правильный ответ - да, можно, взяв в руки HEX редактор и потратив от 1 часа до 1 года работы. Не обязательно HEX редактор, можно удобнее, красивее на худой конец. ... |
| 12.12.2017, 18:18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690696]: |
44ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 337ms |
