Разноска суммы. Нарастающий итог.
Всем привет. Раньше вроде бы такие задачи легко решал, но ,видимо, годы дают о себе знать :) Нужно сумму разнести на строки. В строках есть как и положительное так и отрицательные суммы. Результатом должны быть строки с рассчитанным количеством для каждой строки. Рассчитанное кол-во может быть меньше исходной суммы в строке - главное чтобы общая сумма по строкам не превышало заявленной разносимой суммы. Есть еще один нюанс - в результат должны попасть только те платежи, чья сумма в периоде больше 0. Если же сумма по периоду меньше нуля - то она должна уменьшить сумму предыдущего периода или последующего (без разницы) с пересчитанным количеством в этих периодах. Желательно все это сделать красиво - одним запросом :). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Но мой вариант кривоват так как не правильно анализируется отрицательный остаток в периоде. Спасибо. ... |
| 12.12.2017, 16:59:32 |
Cristiano_Rivaldo, варианты расчета нарастающего итога есть в FAQ форума. ... |
| 12.12.2017, 18:06:33 |
Владислав Колосов, Эта задача не на расчет , а на использование нарастающего итога. ... |
| 12.12.2017, 18:31:41 |
Cristiano_RivaldoРезультатом должны быть строки с рассчитанным количеством для каждой строки. Рассчитанное кол-во может быть меньше исходной суммы в строке - главное чтобы общая сумма по строкам не превышало заявленной разносимой суммы. Забыл уточнить.Строки с отрицательными суммами не должны попасть в результат. ... |
| 12.12.2017, 18:58:05 |
Cristiano_Rivaldo, То есть Вы хотите, чтобы отрицательный остаток переносился в новый период и так далее до тех пор, пока не получите положительный остаток из суммы всех подряд идущих отрицательных остатков к последующему положительному? ... |
| 12.12.2017, 19:11:57 |
Владислав Колосов, Отрицательный остаток - это уменьшение общей суммы последующего (или предыдущего) периода, которую нужно учитывать при определении необходимого кол-ва для разнесения. Например для примера, который я приводил один из вариантов может выглядеть так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.12.2017, 19:52:37 |
Up ... |
| 13.12.2017, 08:51:24 |
Cristiano_Rivaldo, непонятно почему автор4 4 -- не 5, а 4 потому что за прошлый период сумма = -1 Если сложить с предыдущим значением, получается 1. ... |
| 13.12.2017, 11:21:55 |
Владислав Колосов, Попробую объяснить по другому. Отрицательные стоки - это сторно. Фактически они влияют только на общую сумму по периоду.Нужно анализировать не только сумму предыдущей строки, но и сумму предыдущего периода в целом. Поэтому в примере отрицательный остаток - 1 за ноябрь "забирает" сумму = 1 у строк декабря. ... |
| 13.12.2017, 11:58:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690688]: |
36ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 349ms |
