Вопросы по Select
Дана таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. Нужно написать запрос, возвращающий для каждого логина минимальную дату, когда количество сообщений было максимально, и максимальную дату, когда количество сообщений было минимально, а также количество сообщений. Ожидаемый результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. Мой запрос, правильно ли: Код: sql 1. 2. 3. 4. Если неправильно помогите пжл с запросами как правильно) ... |
| 10.12.2017, 10:13:14 |
Вопросы по Select
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.12.2017, 11:07:53 |
Вопросы по Select
Впрочем, канешно, еще можно тряхнуть стариной... коррелированный запрос: min (max пишется онологично) Код: sql 1. 2. Но это выносит мозг современным кнопкодавам. ... |
| 10.12.2017, 11:19:23 |
Вопросы по Select
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Минимальную дату неправильно находить ... |
| 10.12.2017, 12:00:58 |
Вопросы по Select
Phoenix28dМинимальную дату неправильно находить RLY? Вариант, что вы неправильно сформулировали задачу, и потому написанный для вас запрос выдает некорректный результат, в вашу светлую голову не пришел? ... |
| 11.12.2017, 11:45:50 |
Вопросы по Select
aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Зачем два self join если можно одним проходом? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в Oracle это просто группировка + keep Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2017, 16:13:23 |
Вопросы по Select
dbms_photoshopaleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Зачем два self join если можно одним проходом? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в Oracle это просто группировка + keep Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Затем, страдалец, что реальные посоны не лопатят фсю таблу по каждому поводу. Редко, панимашь, кому надобен весь список гопом. А два join дают индексам шанс. ... |
| 11.12.2017, 16:44:09 |
Вопросы по Select
aleks222, То есть было сделано предположение про 1) низкую кардинальность login 2) высокую кардинальность send_date, sms_cnt в рамках login 3) наличие необходимых индексов PS. На оракловом форуме есть один у которого все чудаки, а у тебя страдальцы. Не совсем понятно зачем так выпячивать свои психологические травмы. ... |
| 11.12.2017, 17:00:19 |
Вопросы по Select
dbms_photoshop, Я бы на тебя посмотрел, если бы тебя чмырили всю юность, псехолог блин. ... |
| 11.12.2017, 17:39:41 |
Вопросы по Select
dbms_photoshop, ты тоже начал в mssql переезжать? или уже давно? ... |
| 11.12.2017, 18:05:26 |
Вопросы по Select
andreymx, Я с него начинал и никуда не уходил. ... |
| 11.12.2017, 18:35:38 |
Вопросы по Select
Phoenix28daleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Минимальную дату неправильно находить Извиняюсь ваш ответ правильно находить, спасибо ... |
| 12.12.2017, 12:50:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690675]: |
278ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 601ms |
