bigint или nvarchar для поля с индексом
Здравствуйте! будет ли разница в быстроте поиска по полю bigint и nvarchar, если это поле будет индексированное? (длинна nvarchar будет ограничена, не max) - Чудеса случаются. Это Вам любой программист скажет. ... |
| 26.12.2017, 13:20:16 |
наутилус, Вы про коня в вакууме слышали? ... |
| 26.12.2017, 13:22:48 |
наутилус, разница в длинне, если не ошибаюсь разница в сравнении значений, и главный вопрос зачем если можно в int? ... |
| 26.12.2017, 13:23:49 |
наутилус, Сильно зависит от правил сравнения и размерности. Бинарное, например, довольно быстро работает ... |
| 26.12.2017, 13:29:56 |
TaPaK, несколько лет назад в одном большом российском холдинге инты кончились. То-то "смеху" было, пока все ключи на бигинты переводили. ... |
| 26.12.2017, 13:52:37 |
CammomileTaPaK, несколько лет назад в одном большом российском холдинге инты кончились. То-то "смеху" было, пока все ключи на бигинты переводили. int вообще часто кончаются, то просто не дописанная фраза bigint, если выбирать между ними, то как бы и выбора нет :) ... |
| 26.12.2017, 13:55:15 |
наутилусЗдравствуйте! будет ли разница в быстроте поиска по полю bigint и nvarchar, если это поле будет индексированное? (длинна nvarchar будет ограничена, не max) Результирующий B-Tree, в зависимости от значений этих полей, может быть очень разным. Например, поэтому, приходилось как-то тот же bigint использовать в формате YYMMDDXXXXXXXXXXXXX, где YYMMDD - дата, а XXXXXXXXXXXXX - уже значение счетчика на эту дату. ... |
| 26.12.2017, 14:02:30 |
buser, про коня слышал ) можно и мне теоретически ответить )) ... |
| 26.12.2017, 14:11:52 |
TaPaKнаутилус, разница в длинне, если не ошибаюсь разница в сравнении значений, и главный вопрос зачем если можно в int? есть значение - число. при запросе с фронта число преобразовывается в строку и далее фронт оперирует этой строкой (делает по ней запросы из базы) так вот вопрос в скорости, что будет быстрее: 1) храним бигинт, на беке преобразовываем строку с фронта в бигинт, делаем запрос по индексированому числовому полю 2) храним уже преобразованную строку и выборку делаем по индексированому строковому полю что бы вы выбрали? ... |
| 26.12.2017, 14:18:44 |
наутилус, а зачем такие танцы на фронте? ну и в любом случае int/bigint в базе ... |
| 26.12.2017, 14:23:09 |
TaPaK, ок, услышал. спасибо! ) ... |
| 26.12.2017, 14:26:01 |
наутилусTaPaKнаутилус, разница в длинне, если не ошибаюсь разница в сравнении значений, и главный вопрос зачем если можно в int? есть значение - число. при запросе с фронта число преобразовывается в строку и далее фронт оперирует этой строкой (делает по ней запросы из базы) так вот вопрос в скорости, что будет быстрее: 1) храним бигинт, на беке преобразовываем строку с фронта в бигинт, делаем запрос по индексированому числовому полю 2) храним уже преобразованную строку и выборку делаем по индексированому строковому полю что бы вы выбрали? а какие операции сравнения возможны с этими данными? )) ... |
| 26.12.2017, 15:51:10 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтова какие операции сравнения возможны с этими данными? )) по задумке только "=", т.е. получения данных по полному совпадению ключа ... |
| 26.12.2017, 16:02:52 |
наутилусГигабайт Мегабайтович Килобайтова какие операции сравнения возможны с этими данными? )) по задумке только "=", т.е. получения данных по полному совпадению ключа таки "по задумке" или уже прописаны кейсы? ... |
| 26.12.2017, 16:35:47 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтов, получение записи по ключу. единственный кейс ... |
| 26.12.2017, 16:39:11 |
наутилусГигабайт Мегабайтович Килобайтов, получение записи по ключу. единственный кейс тадысь если nvarchar (fix) то без разницы. тока если это поле не будет PK , там есть нюансы. И их тоже надо будет учитывать. ... |
| 26.12.2017, 16:59:28 |
Гигабайт Мегабайтович КилобайтовнаутилусГигабайт Мегабайтович Килобайтов, получение записи по ключу. единственный кейс тадысь если nvarchar (fix) то без разницы. тока если это поле не будет PK , там есть нюансы. И их тоже надо будет учитывать. это поле не РК, а какие нюансы? ... |
| 26.12.2017, 17:36:37 |
наутилусГигабайт Мегабайтович Килобайтовпропущено... тадысь если nvarchar (fix) то без разницы. тока если это поле не будет PK , там есть нюансы. И их тоже надо будет учитывать. это поле не РК, а какие нюансы? таки вставка и удаление . Но если не PK то и не заморачивайтесь. ... |
| 26.12.2017, 17:43:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690607]: |
213ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 499ms |
