Диск переполнен
Есть небольшой сервер, на нём маленькая но очень важная БД. Всё на C: и диск переполнился. Бэкапа как обычно нет. Вопрос: что делать, как остановить сервис чтобы не потерять данные? Попытаться снять бэкап или перевести БД в simple чтобы шринкнуть лог? ... |
| 24.12.2017, 23:43:24 |
Диск переполнен
SeventhSon, 1. Освободить место на диске. Всегда можно что-то почистить. Хотя бы обновления Windows Update. 2. Сделать бекап. 3. После бекапа можно заниматься журналом транзакций. ... |
| 25.12.2017, 00:10:37 |
Диск переполнен
SeventhSon, Очень Важная БД на Маленьком сервере и как обычно без бэкапа... Можно еще пароль от входа в учетку убрать - может поможет :) ... |
| 25.12.2017, 09:34:23 |
Диск переполнен
ptr128, А если почистить нечего? Диск маленький, 90% занято файлами БД. Какие тогда варианты? ... |
| 25.12.2017, 15:43:19 |
Диск переполнен
SeventhSon, освобождаете другой диск, добавляете новый файл к базе на свободном диске, у текущего фалйа mdf указываете grow = 0 далее уже шринкуете базу, бекапите и прочее. ... |
| 25.12.2017, 15:48:21 |
Диск переполнен
SeventhSon, Всегда можно что-то удалить. Больше гигабайта точно. Погуглите, например, "Clean Up the WinSxS Folder" ... |
| 25.12.2017, 15:53:29 |
Диск переполнен
обычно растут лог файлы баз данных, чтобы их урезать в автоматическом режиме, нужно запустить бэкап как самых данных так и журналов транзакций (лог файлов) или в ручную делать шринк, но с начало нужно базу перевести в simple. если не хотите делать бэкапы, то можно создать job который будет выполнять шринк лог файлов ... |
| 27.12.2017, 06:34:22 |
Диск переполнен
советую выделить отдельный диск для базы данных, нельзя!!!!!!!!!!! использовать системный диск С который постоянно меняется в размере нужно просто создать диск D, например и там поднять сервер SQL ... |
| 27.12.2017, 06:36:40 |
Диск переполнен
SAS2014обычно растут лог файлы баз данных, чтобы их урезать в автоматическом режиме, нужно запустить бэкап как самых данных так и журналов транзакций (лог файлов) Бекап самих данных не усекает лог, это делает только Backup Log. ... |
| 27.12.2017, 07:54:21 |
Диск переполнен
aleksrovSAS2014обычно растут лог файлы баз данных, чтобы их урезать в автоматическом режиме, нужно запустить бэкап как самых данных так и журналов транзакций (лог файлов) Бекап самих данных не усекает лог, это делает только Backup Log. я так и написал, бэкап всего надо делать ... |
| 27.12.2017, 09:05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690605]: |
174ms |
77ms |
| others: | 196ms |
| total: | 491ms |
