помощь в написании hive / sql script
день добрый, нужна помощь в написании скрипта на языке HIVE или TSQL перевод на HIVE я сделаю сам, важно понять логику как правильно это написать. прилагаю изображение которое объясняет мою задачу. из 1 в 2 у меня получилось дойти , до результата 3 не получается, возможно результата 2 тоже не правильный. коротко о задачи, есть дневные которые собираются на протяжнее дня, но так получаются что есть "дырки" в данных и эти дырки надо заполнить. правила таковы: день в часах от 0 до 23 все чего нет до первой выборки заполняется данными первой выборки, в примере выборка 23/10/2017 02:53:08 заполняет назад все последующие вперед. ... |
| 28.12.2017, 18:00:30 |
startDBA, потребуется опорная таблица с полным набором часов в сутках (24 строки, со значениями от 0 до 23). далее - left join этой опорной таблицы на твои исходные данные. дырки заполнять посредством last_value() over(), min() | max() over(). При их отсутствии - посредством cross apply(top 1). и при его отсутствии - при помощи коррелированного подзапроса в предложении SELECT ... |
| 28.12.2017, 18:21:47 |
Добрый Э - Эх, а тебя не смущает, что автор размножает в две стороны? Тут слегка позаковыристее надо, кмк. ... |
| 28.12.2017, 18:47:55 |
Cammomile, меня - не смущает.... ... |
| 28.12.2017, 18:50:39 |
Cammomile, он же словами всё описал.... словесное описание полностью соответствует нарисованной картинке. поэтому если что и смущает - то лишь отсутствие репрезентативных юзабильных тестовых данных. создается впечатление, что это мы должны быть заинтересованы в решении поставленной задачи, а не ТС... ... |
| 28.12.2017, 18:53:24 |
Как-то так, я полагаю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 28.12.2017, 19:23:34 |
Cammomile, спасибо за ответ, но это не решает моей задачи, OUTER APPLY можно поменят на чот то другое? в Hive это не поддерживается, можно воспользоватся оконными функциями или with? ... |
| 31.12.2017, 12:06:42 |
Что значит не решает? Делает ровно то, что ты нарисовал. Если это не то, то опиши более внятно. ... |
| 31.12.2017, 15:59:56 |
startDBA в Hive это не поддерживается, можно воспользоватся оконными функциями или with? Бида какая, а почему на форуме T-SQL программистов должно быть важно, что там поддерживается в HIVE? ... |
| 31.12.2017, 16:07:31 |
Добрый Э - ЭхstartDBA, потребуется опорная таблица с полным набором часов в сутках (24 строки, со значениями от 0 до 23). далее - left join этой опорной таблицы на твои исходные данные. дырки заполнять посредством last_value() over(), min() | max() over(). При их отсутствии - посредством cross apply(top 1). и при его отсутствии - при помощи коррелированного подзапроса в предложении SELECT ... |
| 31.12.2017, 16:08:05 |
startDBA, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 01.01.2018, 15:42:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690580]: |
55ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 337ms |
