Интересная ошибка конститентности
Как будто бы сломалась БД. Приложение отказывается работать с базой. В логе ошибки типа: Ошибка: 824, серьезность: 24, состояние: 2 SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: недопустимый параметр защиты. It occurred during a прочитать of page (1:529) in database ID 7 at offset 0x00000000422000 in file При этом checkdb выдает: Msg 8921, Level 16, State 1, Line 1 Проверка отменена. В процессе сбора фактов была обнаружена ошибка. Возможно, база данных tempdb достигла предела памяти, или системная таблица не согласована. Проверьте предыдущие ошибки. Но при этом же возможно сделать бэкап и восстановление БД, таблицы открываются, данные читаются. Другая БД на этом же сервере работает нормально, чекдб проходит штатно. Что это может быть? SQL2008r2sp2 express, win2003 ... |
| 06.01.2018, 00:17:51 |
| 06.01.2018, 00:39:58 |
Ну да, обойти можно. Для локализации проблемы дело хорошее... Но перебором нашел уже проблемную таблицу. Но все глухо похоже: Msg 824, Level 24, State 2, Line 1 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: недопустимый параметр защиты. Она произошла при прочитать страницы (1:528) в базе данных с идентификатором 7 по смещению 0x00000000420000 файла "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\DB51_2.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Это чекдб при попытке лечения уже ... |
| 06.01.2018, 01:12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690571]: |
190ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 463ms |
