Пример из курса ADO.NET не работает
В примере из курса по ADO.NET Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в строке над Console.ReadKey() возникает ошибка "Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" в 006_SQLCommand.exe. Дополнительные сведения: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Кроме того, несмотря на появление записи, что строка подключения записана, в файле 006_SQLCommand.exe.config строка подключения отсутствует. Проект прикрепил. Видео с ошибкой https://yadi.sk/i/aKA-cQP13RMMgY, 2 Мб. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 11.01.2018, 18:06:47 |
И при чем здесь MS SQL? Вы сначала разберитесь на форуме C#, почему у вас ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConnectionString1"] возвращает NULL ... |
| 11.01.2018, 18:12:30 |
таки вам не сюда. а наверное в какое нибудь net программирование? ... |
| 11.01.2018, 18:13:42 |
Руслан ДамировичИ при чем здесь MS SQL? Вы сначала разберитесь на форуме C#, почему у вас ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConnectionString1"] возвращает NULL Да всё тут понятно. В конфиге надо прописать connection string на базу, которую до этого надо было развернуть там, куда он указывает. Пример у него не работает. хе-хе ... |
| 11.01.2018, 18:35:19 |
Как исправить-то? Чтобы конфигурационный файл лежал рядом с исполняемым файлом? ... |
| 11.01.2018, 23:19:33 |
tumanovalex, база ShopDB существует? ... |
| 11.01.2018, 23:22:31 |
| 12.01.2018, 07:56:01 |
xenixtumanovalex, база ShopDB существует? на фига она ему сдалась...ошибка здесь, почему - в общем ясно, но не ясно другое - как этот сутдент будет работать.... Console.WriteLine(ConfigurationManager.ConnectionStrings["MyConnectionString1"].ConnectionString); // Ошибка ... |
| 12.01.2018, 11:49:50 |
Спасибо всем за желание помочь! Ссылку посмотрел, сделал проект, все равно новый ключ в конфигурационном файле не появился. Попробую задать вопрос в разделе C#. ... |
| 12.01.2018, 14:12:38 |
tumanovalexСпасибо всем за желание помочь! Ссылку посмотрел, сделал проект, все равно новый ключ в конфигурационном файле не появился. Попробую задать вопрос в разделе C#. ну, заходи, если что зы. почитал бы документацию, чем колбаситься по форумам ... |
| 12.01.2018, 17:45:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690522]: |
181ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 438ms |
