Простейший BULK INSERT
Дяденьки, помогите, пожалуйста, всю голову уже сломал. Есть самый простейший файл, содержащий список названий файлов в папке. Необходимо его залить во временную табличку в БД с помощью BULK INSERT. Разделитель строк самый обычный \n . Не видит он этот разделитель и все тут. Что я делаю не так??? create table #FileData (TextLine nvarchar(4000)) bulk insert #FileData from 'test_.log' ,rowterminator='\n\r' with (firstrow=1,rowterminator='\n') select * from #FileData ... |
| 16.01.2018, 19:07:32 |
mixer.sz, Попробуйте '\r\n'. Если не поможет то откройте ваш файл в каком-нибудь продвинутом редакторе аля notepad++ и посмотрите что там за символы для перевода строки. ... |
| 16.01.2018, 19:45:52 |
mixer.szДяденьки, помогите, пожалуйста, всю голову уже сломал. Есть самый простейший файл, содержащий список названий файлов в папке. Необходимо его залить во временную табличку в БД с помощью BULK INSERT. Разделитель строк самый обычный \n . Не видит он этот разделитель и все тут. Что я делаю не так??? create table #FileData (TextLine nvarchar(4000)) bulk insert #FileData from 'test_.log' ,rowterminator='\n\r' with (firstrow=1,rowterminator='\n') select * from #FileData http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21111879] Приложенный файл (test_.log - 2Kb) https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/bulk-insert-transact-sql Пример С C. Using line feed as a row terminator The following example imports a file that uses the line feed as a row terminator such as a UNIX output: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Note Due to how Microsoft Windows treats text files (\n automatically gets replaced with \r\n). ... |
| 16.01.2018, 20:00:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690493]: |
61ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
