Расчет MAX в дочерней таблице по условию родительской
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста. Есть родительская таблица Table1 ID A B125273 И есть дочерняя таблица Table 2 ID ID_Table1 X1 X2112.34.5217.26.5324.37.2429.18.6 Нужно составить запрос, который для каждой записи Table1 находил запись с максимальным значением X из Table2, причем если A>B, то надо искать MAX по полю X1, а если A<B, то надо искать запись по полю X2. Т. е., для нашего примера, должно получиться: IDABX1256.52739.1 ... |
| 17.01.2018, 17:26:55 |
Что подсказать-то? Готовый ответ? ... |
| 17.01.2018, 17:28:18 |
Если, можно, то да, готовый ответ. Или что, я делаю не так. Я пытаюсь так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но получаю ошибку Multiple columns are specified in an aggregated expression containing an outer reference. If an expression being aggregated contains an outer reference, then that outer reference must be the only column referenced in the expression. ... |
| 17.01.2018, 17:47:08 |
Получилось, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но может быть можно как-то попроще? ... |
| 17.01.2018, 18:06:56 |
Студент1918, проще и нагляднее написать запрос через UNION ALL. половина для A>B половина для A<B. Что для А=В? ... |
| 17.01.2018, 18:20:49 |
Что для А=В? В нашем случае такого невозможно. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать через UNION? ... |
| 17.01.2018, 18:26:39 |
Студент1918, мдя, плохо вас учили, хоть и 100 лет, судя по нику. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.01.2018, 18:30:05 |
Студент1918, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.01.2018, 18:30:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690487]: |
61ms |
54ms |
| others: | 230ms |
| total: | 394ms |
