Исключение повторяющихся записей при сравнении двух таблиц
День добрый! Помогите с запросом, суть такая. Есть база в которую постоянно вносят изменения (в частности Хранимые процедуры, которую надо почистить от лишних храним) и есть эталонная база (с которой надо сравнить). Запрос как раз таки работает с точности да наоборот. Он лишении запросы не возвращает, а возвращает полное сравнение. Подскажите в какую степь копать. USE ms01; GO SELECT QUOTENAME( SCHEMA_NAME ( pr1.schema_id ) ) + '.' + QUOTENAME( pr1.name ) as 'Имя процедуры', QUOTENAME( SCHEMA_NAME ( pr2.schema_id ) ) + '.' + QUOTENAME( pr2.name ) as 'Имя процедуры' from sys.objects pr1 left outer join [MS02].sys.objects pr2 on pr1.name = pr2.name and pr1.schema_id = pr2.schema_id where pr1.type = 'p'and pr2.type = 'p'-- and pr2.name is NULL GO ... |
| 18.01.2018, 07:43:43 |
Gererro, смысл было писать LEFT join, чтобы после условием where срезать его до уровня INNER? ... |
| 18.01.2018, 07:46:16 |
GererroДень добрый! Помогите с запросом, суть такая. Есть база в которую постоянно вносят изменения (в частности Хранимые процедуры, которую надо почистить от лишних храним) и есть эталонная база (с которой надо сравнить). Запрос как раз таки работает с точности да наоборот. Он лишении запросы не возвращает, а возвращает полное сравнение. Подскажите в какую степь копать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. подсвеченное условие превращает твой внешний джойн в обычный "внутренний".... соответственно, в результат попадет лишь то, что совпадает... ... |
| 18.01.2018, 07:47:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690483]: |
64ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 369ms |
