Не могу подключиться к конкретному БД
Добрый день, коллеги! Server name: localhost подключается. Server name: localhost\DataBase error 26: - Ошибка при обнаружении указанного сервера база данных точно есть. Брэдмауер отключить не могу, прав нет. Win 7 помогите плиз ... |
| 17.01.2018, 16:14:04 |
где вы подключаетесь? ... |
| 17.01.2018, 16:17:03 |
а вы точно знаете как подключаться? )) и да - сколько работаете с ms sql?)) ... |
| 17.01.2018, 16:17:16 |
Честно, сегодня первый день, не учитывая опыт 6-7 летней давности. СУБД поставил только что локально, на своей рабочей машине. ... |
| 17.01.2018, 16:20:36 |
vadipok, значит у Вас нет сервера с именем localhost\DataBase. ... |
| 17.01.2018, 16:21:46 |
Владислав Колосовvadipok, значит у Вас нет сервера с именем localhost\DataBase. Видимо я запутался Не подскажите как снести localhost и создать новый с названием localhost\DataBase ... |
| 17.01.2018, 16:32:34 |
А как же не создан? Вот я его закрасил черным. ... |
| 17.01.2018, 16:35:21 |
vadipok, почитайте что такой именнованный экземпляр SQL Server ... |
| 17.01.2018, 16:37:00 |
Да соглашусь, с боевым сервером есть разница ... |
| 17.01.2018, 16:38:09 |
Может есть более простой способ сделать полный аналог СУБД из боевого сервера? ... |
| 17.01.2018, 16:38:42 |
vadipok, на не проще строку соединения поправить? ... |
| 17.01.2018, 16:40:03 |
AlanDentonvadipok, на не проще строку соединения поправить? Подскажите плиз как? И чтобы он по умолчанию соединялся с этой СУБД. Так можно сделать? ... |
| 17.01.2018, 16:41:00 |
vadipokAlanDentonvadipok, на не проще строку соединения поправить? Подскажите плиз как? И чтобы он по умолчанию соединялся с этой СУБД. Так можно сделать? Не СУБД а БД, прошу прощения ... |
| 17.01.2018, 16:41:27 |
а теперь где вы подключаетесь? а таки лет несколько вы работали с ms sql или таки с другим сервером? )) ... |
| 17.01.2018, 16:45:57 |
daoа теперь где вы подключаетесь? а таки лет несколько вы работали с ms sql или таки с другим сервером? )) Мне надо полную копию боевого СУБД из стороннего сервера воссоздать у себя. И под него написать приложение, как то так. И я пытаюсь по частям создать этот СУБД у себя на рабочей машине. ... |
| 17.01.2018, 16:49:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ничего не поменялось, как было так и есть. ... |
| 17.01.2018, 17:05:20 |
vadipokdaoа теперь где вы подключаетесь? а таки лет несколько вы работали с ms sql или таки с другим сервером? )) Мне надо полную копию боевого СУБД из стороннего сервера воссоздать у себя. И под него написать приложение, как то так. И я пытаюсь по частям создать этот СУБД у себя на рабочей машине. теперь - что значит "по частям" ? ... |
| 17.01.2018, 17:23:20 |
daovadipokпропущено... Мне надо полную копию боевого СУБД из стороннего сервера воссоздать у себя. И под него написать приложение, как то так. И я пытаюсь по частям создать этот СУБД у себя на рабочей машине. теперь - что значит "по частям" ? По частям - это значит скриптик за скриптиком создавать на локальной машине из боевого. Но я плюнул на это дело. Только что получилось скопировать DataBase из Боевого сервера и установить на моей машине с помощью Detach Atach Осталось localhost превратить в localhost/DataBase. Первая картинка из локальной машины, а вторая из Боевого сервака. Надо сделать их идентичными Как это сделать? ... |
| 17.01.2018, 18:02:03 |
vadipokОсталось localhost превратить в localhost/DataBase. Первая картинка из локальной машины, а вторая из Боевого сервака. Надо сделать их идентичными Как это сделать?Установить именованый инстанс localhost/DataBase и повторить все заново. ... |
| 17.01.2018, 18:15:06 |
vadipok, как сделать... Переустановить сервер, больше никак именованный экземпляр не установите. Два сервера Вам же не нужны, полагаю. В процессе установки укажите нужное имя вместо "по умолчанию". Плюс не забудьте через диспетчер конфигураций SQL включить службу SQL Browser. ... |
| 17.01.2018, 18:15:24 |
Понял, спасибо большое ... |
| 18.01.2018, 07:17:58 |
Не хочет он парни, помогите плиз. ... |
| 18.01.2018, 08:27:43 |
Named instance: localhost Instance ID: DataBase Так я получу то что хочу? ... |
| 18.01.2018, 08:30:48 |
vadipokNamed instance: localhost Instance ID: DataBase Так я получу то что хочу? прочитайте уже Ответ на Ваш вопрос находится в пункте с номером - чертова дюжина) ... |
| 18.01.2018, 08:39:48 |
КусочекvadipokNamed instance: localhost Instance ID: DataBase Так я получу то что хочу? прочитайте уже Ответ на Ваш вопрос находится в пункте с номером - чертова дюжина) Спасибо, но я сам допер. В общем получил, то что хотел. Всем спасибо! ... |
| 18.01.2018, 08:56:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690478]: |
176ms |
70ms |
| others: | 188ms |
| total: | 477ms |
