Перенос таблицы с XML данными с oracle в mssql
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. На оракловом сервере есть таблица в поле которой хранится xml, тип данных колонки clob Необходимо эту таблицу залить на mssql и потом получить значения тегов. Обработку необходимо произвести именно на сервере ms так как оракловый сервак крайне вял) Проблема в том что на оракле она нормально преобразовывается в xml Select xmltype(xml_value) as xml_value from table Но ms не может ее преобразовать в xml Select cast(xml_value as xml) xml_value from openquery(xxx,'select xml_value from table') Такая ошибка: Msg 9402, Level 16, State 1, Line 87 XML parsing: line 1, character 38, unable to switch the encoding Что можно попробовать сделать? ... |
| 19.01.2018, 12:48:57 |
assmsk, покажите как XML выглядит? если ли теги <? ... /?> в шапке? ... |
| 19.01.2018, 12:58:41 |
Да шапка есть. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DAXMLDocument> <OCONTROL> <SIGNATURE> <data_type>text</data_type> <value>Transact</value> </SIGNATURE> <ALIAS> <data_type>text</data_type> <value>CRSM016</value> </ALIAS> </OCONTROL> <REQUEST_INFO> <CHECK_FLAG_NB> <data_type>text</data_type> <value>M</value> </CHECK_FLAG_NB> <CHECK_FLAG_GP> <data_type>text</data_type> <value>Y</value> </CHECK_FLAG_GP> <CHECK_FLAG_EI> <data_type>text</data_type> <value>Y</value> .... ... |
| 19.01.2018, 13:06:42 |
assmsk, в этом и дело, сиквел не работает с UTF-8. Вам нужен посредник, который перекодирует UTF-8 в Win-1251 и поменяет или удалит заголовок. Например, SSIS. ... |
| 19.01.2018, 13:10:21 |
Можно просто через REPLACE вырезать эти теги и все будет ок <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> ... |
| 19.01.2018, 13:14:41 |
AlanDenton, она огромного размера и не помещается в varchar, как можно обрезать ntext? ... |
| 19.01.2018, 13:36:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690472]: |
207ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 508ms |
