Выросло время восстановления из бекапа в 3-4 раза.
Доброго времени суток! Уровень знания sql: простейшие операции над БД и простенькие запросы. Столкнулся с такой проблемой: Код: plaintext 1. Каждый день происходит бекап базы 1С следующим скриптом: Код: sql 1. После этого данный бекап восстанавливается в другую базу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 месяца назад процесс восстановления из бекапа занимал около 15 минут, на текущий момент восстановление длится около 50 минут. Конфигурация сервера не менялась, объем базы вырос за 3 месяца с 120 до 140 гигабайт. Подскажите, что могло вызвать увеличение времени восстановления? Можно как-то отследить процесс восстановления, что бы выявить причину? ... |
| 25.01.2018, 13:02:47 |
edkuznetsov3 месяца назад процесс восстановления из бекапа занимал около 15 минут, на текущий момент восстановление длится около 50 минут. Конфигурация сервера не менялась, объем базы вырос за 3 месяца с 120 до 140 гигабайт. Подскажите, что могло вызвать увеличение времени восстановления? Можно как-то отследить процесс восстановления, что бы выявить причину? Подсказываю. 1. Сервер в реальности работает в виртуальной машине, файл начал расти динамически вместо заранее выбранного зафиксированного размера. 2. Место с БД, куда идет рестор, лежит поверх RAID массива, который разлетелся, hotspare диск подцепился взамен умершего - и идет неспешный процесс ребилда. А поскольку hotspare диск периодически отлетает от шины - шнурок плохой, например - то этот ребилд регулярно запускается с нуля и тормозит-тормозит-тормозит работу дисковой подсистемы. 3. База не выросла, журнал вырос. Нужно проверить физические размеры mdf и ldf, сколько они занимают места на дисках там и там. ... |
| 25.01.2018, 13:06:12 |
Andy_OLAPedkuznetsov3 месяца назад процесс восстановления из бекапа занимал около 15 минут, на текущий момент восстановление длится около 50 минут. Конфигурация сервера не менялась, объем базы вырос за 3 месяца с 120 до 140 гигабайт. Подскажите, что могло вызвать увеличение времени восстановления? Можно как-то отследить процесс восстановления, что бы выявить причину? Подсказываю. 1. Сервер в реальности работает в виртуальной машине, файл начал расти динамически вместо заранее выбранного зафиксированного размера. 2. Место с БД, куда идет рестор, лежит поверх RAID массива, который разлетелся, hotspare диск подцепился взамен умершего - и идет неспешный процесс ребилда. А поскольку hotspare диск периодически отлетает от шины - шнурок плохой, например - то этот ребилд регулярно запускается с нуля и тормозит-тормозит-тормозит работу дисковой подсистемы. 3. База не выросла, журнал вырос. Нужно проверить физические размеры mdf и ldf, сколько они занимают места на дисках там и там. 1. Не очень понял, о каком файле речь. 2. Попробую уточнить у админов.. Но мне кажется маловероятным т.к. сервер на котором все это крутится сам по себе виртуальный, и проблема с RAID отразилась бы и на других виртуальных серверах. 3. Из 143488,50 МБ, журнал занимает 7840,20 МБ. Его размер не сильно изменился за эти 3 мес. ... |
| 25.01.2018, 13:13:58 |
учетку, из под которой сервис сервера стартует, не меняли случайно? может, у ней отобрали perform volume maintenance tasks и сервер перегрузили? ... |
| 25.01.2018, 13:21:47 |
Yasha123учетку, из под которой сервис сервера стартует, не меняли случайно? может, у ней отобрали perform volume maintenance tasks и сервер перегрузили? Проверил, все на месте. ... |
| 25.01.2018, 13:28:58 |
edkuznetsovAndy_OLAPпропущено... Подсказываю. 1. Сервер в реальности работает в виртуальной машине, файл начал расти динамически вместо заранее выбранного зафиксированного размера. 2. Место с БД, куда идет рестор, лежит поверх RAID массива, который разлетелся, hotspare диск подцепился взамен умершего - и идет неспешный процесс ребилда. А поскольку hotspare диск периодически отлетает от шины - шнурок плохой, например - то этот ребилд регулярно запускается с нуля и тормозит-тормозит-тормозит работу дисковой подсистемы. 3. База не выросла, журнал вырос. Нужно проверить физические размеры mdf и ldf, сколько они занимают места на дисках там и там. 1. Не очень понял, о каком файле речь. 2. Попробую уточнить у админов.. Но мне кажется маловероятным т.к. с ервер на котором все это крутится сам по себе виртуальный , и проблема с RAID отразилась бы и на других виртуальных серверах. 3. Из 143488,50 МБ, журнал занимает 7840,20 МБ. Его размер не сильно изменился за эти 3 мес. Файл VMDK для VMware. Перешлите админам ссылку , может быть, они не в курсе. Ну или RAID никак не смотрят и думают, что все хорошо, раз никто активно не жалуется. ... |
| 25.01.2018, 13:31:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=dzeniz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
38ms |
| others: | 627ms |
| total: | 748ms |
