Сколько максимум памяти может отожрать SQL Server Express?
Всем, привет. Просвятите плиз. Вроде у него 1.8 Гб + еще на что-то отжирается. Но вот на что, не пойму. И где предел его прожерливости? ... |
| 22.01.2018, 13:24:26 |
Ни кто не знает? ... |
| 22.01.2018, 13:28:43 |
В справке все написано. До 2016 SP1 был 1Гб ОЗУ. Начиная с 2016 SP1+ зависимости от сценариев 1410 Мб ... |
| 22.01.2018, 13:31:23 |
гогол, Microsoft знает: " Limitations : Microsoft SQL Server Express supports 1 physical processor, 1 GB memory, and 10 GB storage" https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994 (раздел system requirements) ... |
| 22.01.2018, 13:32:09 |
AlanDentonВ справке все написано. До 2016 SP1 был 1Гб ОЗУ. Начиная с 2016 SP1+ зависимости от сценариев 1410 Мб ест больше ... |
| 22.01.2018, 13:36:13 |
xenix, Это ограничение на buffer pool ... |
| 22.01.2018, 13:38:57 |
TaPaKxenix, Это ограничение на buffer pool Да. А на что еще он расходует память? И сколько он может максимум отъесть? Сейчас 5.5 Гб ест, судя по диспетчеру задач. ... |
| 22.01.2018, 13:40:47 |
perfmon для процесса sqlservr это подтверждает. ... |
| 22.01.2018, 13:43:35 |
гоголperfmon для процесса sqlservr это подтверждает. working set ... |
| 22.01.2018, 13:43:58 |
AlanDentonВ справке все написано. До 2016 SP1 был 1Гб ОЗУ. Начиная с 2016 SP1+ зависимости от сценариев 1410 Мб но ест намного больше. ... |
| 22.01.2018, 13:45:02 |
Запросом мож можно посмотреть на что память расходуется? ... |
| 22.01.2018, 13:50:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.01.2018, 13:55:35 |
гогол, горшочек, не вари! Миллионы ответов как посмотреть запросом память ... |
| 22.01.2018, 14:02:52 |
TaPaKгогол, горшочек, не вари! Миллионы ответов как посмотреть запросом память Не нашел и одного нормального скрипта, а миллион и подавно ... |
| 22.01.2018, 14:51:53 |
И еще, обнаружил что в настройка хсервера стоит 10Гб максимальная память. Разве экспрес не игнорирует эту настройку, если она больше 1Гб ? ... |
| 22.01.2018, 14:53:07 |
гоголTaPaKxenix, Это ограничение на buffer pool Да. А на что еще он расходует память? И сколько он может максимум отъесть? Сейчас 5.5 Гб ест, судя по диспетчеру задач. Смотреть нужно не в диспетчер задач. Для начала кошерной утилитой от Марка Руссиновича (надежный проверенный товарищ, сейчас CTO of Microsoft Azure) прямо с сайта Microsoft . ... |
| 22.01.2018, 15:16:33 |
Andy_OLAPгоголпропущено... Да. А на что еще он расходует память? И сколько он может максимум отъесть? Сейчас 5.5 Гб ест, судя по диспетчеру задач. Смотреть нужно не в диспетчер задач. Для начала кошерной утилитой от Марка Руссиновича (надежный проверенный товарищ, сейчас CTO of Microsoft Azure) прямо с сайта Microsoft . ... |
| 22.01.2018, 16:30:16 |
Как так? о_О ... |
| 22.01.2018, 16:30:34 |
гогол, запустите под админской учеткой из командной строки, заменив ваш_сервер на соответствующее значение (хост): Код: plaintext ... |
| 22.01.2018, 16:42:01 |
komradгогол, запустите под админской учеткой из командной строки, заменив ваш_сервер на соответствующее значение (хост): Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.01.2018, 12:47:04 |
Уже почти 8 Гб отъел SQL Server Express.... ... |
| 25.01.2018, 12:47:55 |
гоголУже почти 8 Гб отъел SQL Server Express.... Тихо, а то майкрософт исправит и экспресс станет совсем экспрессом ... |
| 25.01.2018, 12:51:04 |
Ролг ХупингоголУже почти 8 Гб отъел SQL Server Express.... Тихо, а то майкрософт исправит и экспресс станет совсем экспрессом Все хорошо. Никто ничего не будет исправлять, не нужно паники и нервных потрясений :) Автор темы вероятно не до конца понял прочитанное на иностранном языке "Starting with SQL Server 2012, these memory limits are enforced only for the database cache (buffer pool). The rest of the caches in the SQL Server memory manager can use much more memory than is specified by these edition limits. For example, a SQL Server 2012 Express edition can use only a maximum size of 1.4 GB for its database cache. Other caches (such as the procedure cache, the metadata cache, and so on) can consume memory up to the size specified by the "max server memory" configuration" из официальной документации . Кэш процедурный растет - а он не смотрит по профайлеру события нужные. ... |
| 25.01.2018, 12:59:01 |
гоголИ где предел его прожерливости? Для Standard версии Windows примерно 32 Гб оперативной памяти, для других версий другой предел. Сложите наличную оперативную плюс размеры файлов подкачки (если они фиксированные) и вычтите жестко закрепленные страницы ядра и буферных кэшей. В общем, ему есть куда расти... ... |
| 25.01.2018, 13:01:08 |
миллион первый скрипт из инета, попробуйте, раз других не нашли Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. ... |
| 25.01.2018, 13:10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690426]: |
187ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 487ms |
