Ошибки в базе (SQL 2000)
Добрый день! Помогите "вылечить" базу SQL 2000 При проверке таблицы в базе вываливаются ошибки! авторuse krk_v8 DBCC CHECKTABLE ('_Document89_VT1478'); GO Server: Msg 8935, Level 16, State 1, Line 2 Table error: Object ID 1969442090, index ID 1. The previous link (1:7422460) on page (1:7696697) does not match the previous page (1:6166698) that the parent (1:7513588), slot 120 expects for this page. Server: Msg 8935, Level 16, State 1, Line 2 Table error: Object ID 1969442090, index ID 1. The previous link (1:7905956) on page (1:7696698) does not match the previous page (1:7422460) that the parent (1:7513588), slot 118 expects for this page. Server: Msg 8978, Level 16, State 1, Line 2 Table error: Object ID 1969442090, index ID 1. Page (1:7696698) is missing a reference from previous page (1:7905956). Possible chain linkage problem. DBCC results for '_Document89_VT1478'. There are 38506041 rows in 548038 pages for object '_Document89_VT1478'. CHECKTABLE found 0 allocation errors and 3 consistency errors in table '_Document89_VT1478' (object ID 1969442090). repair_rebuild is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKTABLE (krk_v8.dbo._Document89_VT1478 ). авторCREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX [_Document89_VT1478_IntKeyInd] ON [dbo].[_Document89_VT1478] ([_Document89_IDRRef], [_KeyField]) WITH DROP_EXISTING ON [PRIMARY] Server: Msg 1505, Level 16, State 1, Line 1 CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for index ID 1. Most significant primary key is 'type ad, len 16'. The statement has been terminated. авторDBCC CHECKDB ('krk_v8', REPAIR_FAST) Ошибки не исправляет. DBCC CHECKDB ('krk_v8', REPAIR_REBUILD) Ошибки не исправляет. --DBCC CHECKDB ('krk_v8',repair_allow_data_loss); Ошибки не исправляет. Подскажите, что можно предпринять для исправления таблицы? Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 24.01.2018, 12:25:16 |
YValeriy, Создать новую, перенести целые данные из старой, грохнуть старую, переименовать новую в старую ... |
| 25.01.2018, 11:46:14 |
WarAnt, Была создана новая таблица авторUSE [krk_v8] GO /****** Object: Table [dbo].[_Document89_VT1478N] Script Date: 01/25/2018 16:16:23 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_PADDING ON GO CREATE TABLE [dbo].[_Document89_VT1478N]( [_Document89_IDRRef] [binary](16) NOT NULL, [_KeyField] [binary](4) NOT NULL, [_LineNo1479] [numeric](5, 0) NOT NULL, [_Fld1480RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1481] [numeric](15, 2) NOT NULL, [_Fld1482RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1483RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1484] [numeric](5, 0) NOT NULL, [_Fld1485RRef] [binary](16) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO SET ANSI_PADDING OFF GO Далее был перенос данных из поврежденной таблицы '_Document89_VT1478' в новую '_Document89_VT1478N' авторINSERT INTO _Document89_VT1478N SELECT * FROM _Document89_VT1478 После были добавлены индексы, как и у старой таблицы. авторCREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX [_Document89_VT1478_IntKeyInd] ON [dbo].[_Document89_VT1478N] ([_Document89_IDRRef], [_KeyField]) WITH DROP_EXISTING ON [PRIMARY] Старая таблица '_Document89_VT1478' была удалена а новая '_Document89_VT1478N' переименована. Тест базы ошибок не выявил. ... |
| 28.01.2018, 16:00:39 |
YValeriyWarAnt, Была создана новая таблица авторUSE [krk_v8] GO /****** Object: Table [dbo].[_Document89_VT1478N] Script Date: 01/25/2018 16:16:23 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_PADDING ON GO CREATE TABLE [dbo].[_Document89_VT1478N]( [_Document89_IDRRef] [binary](16) NOT NULL, [_KeyField] [binary](4) NOT NULL, [_LineNo1479] [numeric](5, 0) NOT NULL, [_Fld1480RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1481] [numeric](15, 2) NOT NULL, [_Fld1482RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1483RRef] [binary](16) NOT NULL, [_Fld1484] [numeric](5, 0) NOT NULL, [_Fld1485RRef] [binary](16) NOT NULL ) ON [PRIMARY] GO SET ANSI_PADDING OFF GO Далее был перенос данных из поврежденной таблицы '_Document89_VT1478' в новую '_Document89_VT1478N' авторINSERT INTO _Document89_VT1478N SELECT * FROM _Document89_VT1478 После были добавлены индексы, как и у старой таблицы. авторCREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX [_Document89_VT1478_IntKeyInd] ON [dbo].[_Document89_VT1478N] ([_Document89_IDRRef], [_KeyField]) WITH DROP_EXISTING ON [PRIMARY] Старая таблица '_Document89_VT1478' была удалена а новая '_Document89_VT1478N' переименована. Тест базы ошибок не выявил. т.е. новую таблицу создал в той же базе ? ... |
| 28.01.2018, 16:49:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690408]: |
104ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 444ms |
