служба sql server(sqlexpress) не стартует автоматически
День добрый. Помогите, пожалуйста, решить проблему: служба sql server(sqlexpress) после включения пк сама не стартует (тип запуска указан Автоматически). Приходится запускать ее в ручную. Причем такая проблема проявляется через раз, т.е. иногда, если сразу после включения ПК не запускать ученую программу, а подождать несколько минут, то стартует автоматически, но сегодня, даже после ожидания, служба не была запущена. Я не очень силен в сетях, сильно, пожалуйста, не пинайте, подскажите, куда смотреть? В журнале Windows никаких ошибок нет. Windows 7 Pro 64bit, sql server express 2014. ... |
| 28.01.2018, 10:20:38 |
Сначала надо читать лог mssql-сервера, потому что ваше "не стартует автоматически" может вполне оказаться "стартует, но сразу останавливается". Потом надо читать лог винды. ... |
| 28.01.2018, 11:00:43 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Сначала надо читать лог mssql-сервера - а где этот лог посмотреть? ... |
| 28.01.2018, 14:07:59 |
berivanГавриленко Сергей Алексеевич, Сначала надо читать лог mssql-сервера - а где этот лог посмотреть? Вот эта статья Вам поможет. В логах не всегда все есть, что нужно. ... |
| 28.01.2018, 14:08:35 |
в журналах SQL Server 2014 Management Studio нашел такие строки: ... |
| 28.01.2018, 14:19:48 |
berivan, KIS это такая чудесная штука, которая намертво блочит всю активность, когда думает, что пора освежить свои базы и вытянуть обновления. Попробуйте на локальном ПК - даже Excel не дает сводную таблицу обновить по сети, пока Kaspersky не проснется. Вы как хотите - а мое личное мнение, что антивирус таки хорошо на шлюзе, где складываются файлы для обмена, ну или на почтовике. Нигде больше он не нужен (если прямое копирование с USB в обход шлюза грамотно закрыто). Тем более на сервере с MSSQL. Хуже KIS на сервере с MSSQL только NOD32. ... |
| 28.01.2018, 14:23:11 |
Andy_OLAP, Собственно никакой сети нет. Стоит один компьютер, на котором установлен MSSQL express и учетная программа. Совсем же без антивируса нельзя? :) Можно как-нибудь каспера усмерить, чтобы он нужную службу не трогал? ... |
| 28.01.2018, 14:32:32 |
berivanAndy_OLAP, Собственно никакой сети нет. Стоит один компьютер, на котором установлен MSSQL express и учетная программа. Совсем же без антивируса нельзя? :) Можно как-нибудь каспера усмерить, чтобы он нужную службу не трогал? прошло 4 часа, вы логи сервера смотрели? ... |
| 28.01.2018, 15:31:35 |
berivanа где этот лог посмотреть? http://sqlhints.com/2016/10/01/how-to-find-the-location-of-the-sql-server-error-log-file/, Approach 3 ... |
| 28.01.2018, 15:38:12 |
berivanAndy_OLAP, Собственно никакой сети нет. Стоит один компьютер, на котором установлен MSSQL express и учетная программа. Совсем же без антивируса нельзя? :) Можно как-нибудь каспера усмерить, чтобы он нужную службу не трогал? Добавте исключения для проверки каспера на файл данных и возможно на програмные файлы самой службы. ... |
| 29.01.2018, 08:12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690406]: |
187ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 485ms |
