mssql2000-2005 прочитать значение узла xml в UDF
Здравствуйте, сервер старый по версии (2000-2005), решения не смог найти... подскажите пожалуйста как в пользовательской функции распарсить xml строку (хочу использовать универсальную UDF на входе xml фрагмент и выражение xPath/xQuery на выходе значение узла/атрибута) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. проблема - не могу корректно вставить локальную переменную в строковый литерал .query если литерал прописан сразу .query('for $s in //RecCount return string($s)'... значение выводится корректно если литерал указывается через переменную .query('sql:variable("@xPath")'... выводится не значение узла а значение переменной - 'for $s in //RecCount return string($s)' ? ... |
| 10.01.2018, 13:30:38 |
синтаксис брал из рабочего примера Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но никак на чтение не могу переписать ... |
| 10.01.2018, 13:38:28 |
ef1, вам походу динамический XQuery нужен для версии > 2005 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. для версии 2005 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.01.2018, 14:56:46 |
да, похоже на то.... думал о динамическом запросе... felix_ff - большое спасибо!!! - все ок, тему закрываем ... |
| 10.01.2018, 15:11:03 |
felix_ff - еще один вопрос (для варианта MSSQL2005) столкнулся с ограничением динамического запроса 'парсера xml' в 4к, хотя указан nvarchar(max) 8к/2g - но где-то режется до 4к - не подскажите где это ограничение в тексте хп Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: sql 1. все режет - @xQuery своим типом varchar(256)? ... |
| 02.02.2018, 07:27:48 |
сам спросил сам ответил, обрезание было в двойном replace в одной строке, если разложить по отдельности - до 4к не срезается Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.02.2018, 08:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690369]: |
61ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
