xml modify insert добавить идентификатор
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с задачей. Есть вот такой xml: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Нужно добавить нумерацию в ноды с работниками и в ноды с периодами работы. Я делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Идентификатор добавляется правильно. Теперь тот же метод применяю к периодам работы, но мне надо, чтобы для каждого работника нумерация периодов начиналась с 1. При таком коде она получается сквозной, то есть неправильной. Подскажите, плиз, как код исправить. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И заодно еще один вопрос: можно ли такую модификацию выполнить без циклов? На маленьких xml это работает быстро, но на больших (200-300 тыс. записей), боюсь, будет тормозить. ... |
| 02.02.2018, 18:29:57 |
alol55, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Думаю можно и попроще если сконвертировать с реляционный вид и потом в обратную собрать результирующую xml. Но в пятницу сильно напрягаться не хочется, уж извиняйте ... |
| 02.02.2018, 21:15:38 |
felix_ff, с ума сойти, это работает) Спасибо вам огромное!! ... |
| 03.02.2018, 07:09:54 |
alol55, Как и писал felix_ff , можно гораздо проще и без modify: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.02.2018, 10:47:56 |
alol55, вариант предложенный invm сильно лучше моего берите его за основу. ... |
| 03.02.2018, 18:20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690352]: |
86ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 394ms |
