Магический скрипт для большой информативности
Добрый день друзья! Нужна Ваша помощь сделал скрипт с отображением баз Always On Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. Не могу дотумкатся как вытащить прям все базы даже без Always On 2. В db_state сделать условие чтобы менялся текст NULL на Secondary ONLINE на Primary 3. Доклеить 1 поле с Extended_Properties ... |
| 05.02.2018, 08:58:52 |
Den_KPДобрый день друзья! Нужна Ваша помощь сделал скрипт с отображением баз Always On Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. Не могу дотумкатся как вытащить прям все базы даже без Always On 2. В db_state сделать условие чтобы менялся текст NULL на Secondary ONLINE на Primary 3. Доклеить 1 поле с Extended_Properties Для Опций есть отдельный скрипт -----SELECT Logs------------- IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#dbdetailes', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #dbdetailes; create table #dbdetailes (database_name varchar(200) ,log_size_mb varchar(200) ,row_size_mb varchar(200) ,total_size_mb varchar(200) ) insert into #dbdetailes SELECT database_name = DB_NAME(database_id) , CAST(SUM(CASE WHEN type_desc = 'LOG' THEN size END) * 8. / 1024 AS DECIMAL(8,2)) as log_size_mb , CAST(SUM(CASE WHEN type_desc = 'ROWS' THEN size END) * 8. / 1024 AS DECIMAL(8,2)) as row_size_mb , CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(8,2)) as total_size_mb FROM sys.master_files GROUP BY database_id --------tempdb for extended properties-------------- IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#properties', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #properties; CREATE TABLE #properties (DatabaseName nvarchar(200) , PropertyName nvarchar(200) , PropertyValue nvarchar(200) ) EXEC sp_MSforeachdb 'INSERT INTO #properties SELECT ''?'' AS DatabaseName, CAST(name AS nvarchar), CAST(Value AS nvarchar) FROM [?].sys.extended_properties WHERE class=0' -------------------------------------------------------- IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#dbis', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #dbis; create table #dbis (DatabaseName nvarchar(200) ,InformationSystem nvarchar(200) ) insert into #dbis select DatabaseName ,PropertyValue as InformationSystem from #properties where PropertyName like 'Information System' -------------------------------------------------------- IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#dbru', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #dbru; create table #dbru (DatabaseName nvarchar(200) ,ResponsibleUnit nvarchar(200) ) insert into #dbru select DatabaseName ,PropertyValue as ResponsibleUnit from #properties where PropertyName like 'Responsible Unit' -------------------------------------------------------- IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#dbrp', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #dbrp; create table #dbrp (DatabaseName nvarchar(200) ,ResponsiblePerson nvarchar(200) ) insert into #dbrp select DatabaseName ,PropertyValue as ResponsiblePerson from #properties where PropertyName like 'Responsible Person' -------Result---------------- select @@servername AS Instance ,s.DatabaseName as DatabaseName ,s.InformationSystem as InformationSystem ,u.ResponsibleUnit as ResponsibleUnit ,p.ResponsiblePerson as ResponsiblePerson ,d.log_size_mb as log_size_mb ,d.row_size_mb as row_size_mb ,d.total_size_mb as total_size_mb from #dbis s join #dbru u on s.DatabaseName = u.DatabaseName join #dbrp p on s.DatabaseName = p.DatabaseName join #dbdetailes d on s.DatabaseName = d.database_name ... |
| 05.02.2018, 09:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690350]: |
76ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 386ms |
