MSSQL2017 linux недостаточно системной памяти в пуле ресурсов "internal"
Здравствуйте! Пытаюсь восстановить базу на MSSQL2017 linux постоянно вылетает ошибка: Код: sql 1. Куда копать? Код: sql 1. 2. ... |
| 06.12.2017, 15:21:27 |
serega063Здравствуйте! Пытаюсь восстановить базу на MSSQL2017 linux постоянно вылетает ошибка: Код: sql 1. Куда копать? Код: sql 1. 2. Копать в сторону sysctl -w vm.max_map_count 262144 и отключения auto balancing. Ну и обязательно поставьте sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set memory. memorylimitmb 3328 . У Вас же по сути 32-битная виртуальная прослойка под именем "Drawbridge". Это кусок дурнопахнущего кода, который в Редмонде используют, чтобы приманить наивных линуксоидов на использование затем Azure SQL и Azure VM... P.S. По сути у Вас идет MTL Non-Bpool memory leak. И это было в 2012, было в 2014, было в 2016. Они постоянно это закрывают сервис-паками. А у Вас пока что CU2. Ждите SP1 как минимум. ... |
| 06.12.2017, 15:49:02 |
Andy_OLAPserega063Здравствуйте! Пытаюсь восстановить базу на MSSQL2017 linux постоянно вылетает ошибка: Код: sql 1. Куда копать? Код: sql 1. 2. Копать в сторону sysctl -w vm.max_map_count 262144 и отключения auto balancing. Ну и обязательно поставьте sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set memory. memorylimitmb 3328 . Вы хотите сказать что решения пока нет? У Вас же по сути 32-битная виртуальная прослойка под именем "Drawbridge". Это кусок дурнопахнущего кода, который в Редмонде используют, чтобы приманить наивных линуксоидов на использование затем Azure SQL и Azure VM... P.S. По сути у Вас идет MTL Non-Bpool memory leak. И это было в 2012, было в 2014, было в 2016. Они постоянно это закрывают сервис-паками. А у Вас пока что CU2. Ждите SP1 как минимум. ... |
| 06.12.2017, 19:02:20 |
Andy_OLAP, Вы хотите сказать что решения нет на данный момент? ... |
| 07.12.2017, 05:29:19 |
Andy_OLAPserega063Здравствуйте! Пытаюсь восстановить базу на MSSQL2017 linux постоянно вылетает ошибка: Код: sql 1. Куда копать? Код: sql 1. 2. Копать в сторону sysctl -w vm.max_map_count 262144 и отключения auto balancing. Ну и обязательно поставьте sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf set memory. memorylimitmb 3328 . У Вас же по сути 32-битная виртуальная прослойка под именем "Drawbridge". Это кусок дурнопахнущего кода, который в Редмонде используют, чтобы приманить наивных линуксоидов на использование затем Azure SQL и Azure VM... P.S. По сути у Вас идет MTL Non-Bpool memory leak. И это было в 2012, было в 2014, было в 2016. Они постоянно это закрывают сервис-паками. А у Вас пока что CU2. Ждите SP1 как минимум. К сожалению вышеуказанные методы не работают ... |
| 07.12.2017, 08:03:59 |
serega063, Давайте тогда по шагам. 1. Вы взяли SQL Express 2017 on Linux, сделали тестовую базу, забэкапили, пытаетесь сделать рестор - не получается. 2. Вы взяли SQL Express 2014/2016 on Windows, сделали тестовую базу, забэкапили, скопировали на linux и пытаетесь сделать рестор - не получается. 3. Вы взяли непонятный бэкап базы исходным размером более 10 Гб, пытаетесь развернуть на Express редакции - не получается. Какой из вариантов? Первый вариант пробовали? Сначала забэкапить и развернуть тестовую в 1 Гб, а затем то же самое с тестовой в 9.5 Гб? ... |
| 07.12.2017, 09:36:11 |
Andy_OLAPserega063, Давайте тогда по шагам. 1. Вы взяли SQL Express 2017 on Linux, сделали тестовую базу, забэкапили, пытаетесь сделать рестор - не получается. 2. Вы взяли SQL Express 2014/2016 on Windows, сделали тестовую базу, забэкапили, скопировали на linux и пытаетесь сделать рестор - не получается. 3. Вы взяли непонятный бэкап базы исходным размером более 10 Гб, пытаетесь развернуть на Express редакции - не получается. Какой из вариантов? Первый вариант пробовали? Сначала забэкапить и развернуть тестовую в 1 Гб, а затем то же самое с тестовой в 9.5 Гб? 2 вариант Но правда база mssql 2017 linux Express edition, но она 78 МБ ... |
| 07.12.2017, 10:58:36 |
serega063Andy_OLAPserega063, Давайте тогда по шагам. 1. Вы взяли SQL Express 2017 on Linux, сделали тестовую базу, забэкапили, пытаетесь сделать рестор - не получается. 2. Вы взяли SQL Express 2014/2016 on Windows, сделали тестовую базу, забэкапили, скопировали на linux и пытаетесь сделать рестор - не получается. 3. Вы взяли непонятный бэкап базы исходным размером более 10 Гб, пытаетесь развернуть на Express редакции - не получается. Какой из вариантов? Первый вариант пробовали? Сначала забэкапить и развернуть тестовую в 1 Гб, а затем то же самое с тестовой в 9.5 Гб? 2 вариант Но правда база mssql 2017 linux Express edition, но она 78 МБ Давайте угадаю. Вы это делаете в SSMS 2017, которую запускаете на Windows? А попробуйте сделать это в SSMS 2014, поставьте ее отдельно из SQL Express 2014. ... |
| 07.12.2017, 11:37:54 |
serega063, Вариант 1 Вы протестировали? Каталог бэкапа, как и боевые каталоги, лежит на файловой системе Ext4 или XFS ? Ну и не забывайте руками прописывать, если хотите это делать из SSMS 2017. WITH MOVE 'файл_БД1' TO '/var/opt/mssql/data/БД1.mdf', MOVE 'журнал_БД1' TO '/var/opt/mssql/data/БД1_Log.ldf' ... |
| 07.12.2017, 11:45:23 |
Andy_OLAPДавайте угадаю. Вы это делаете в SSMS 2017, которую запускаете на Windows? А попробуйте сделать это в SSMS 2014, поставьте ее отдельно из SQL Express 2014. т.е. There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query -- это ошибка студии, а не сервера ? или даже так: чтобы исправить серверную ошибку, достаточно выполнить из "подходящей" студии? давно наш эксперт так не отжигал... ... |
| 07.12.2017, 11:46:43 |
Yasha123Andy_OLAPДавайте угадаю. Вы это делаете в SSMS 2017, которую запускаете на Windows? А попробуйте сделать это в SSMS 2014, поставьте ее отдельно из SQL Express 2014. т.е. There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query -- это ошибка студии, а не сервера ? или даже так: чтобы исправить серверную ошибку, достаточно выполнить из "подходящей" студии? давно наш эксперт так не отжигал... Я могу сказать так - у автора темы SQL Linux крутится в докере. Делает он бэкап на 2014 и восстанавливает на 2017 SQL on Linux. А ему нужно так - бэкап на 2014 EE, разворачивает на 2016 EE on Windows, далее снова бэкап с 2016-го и уже второй бэкап ресторить на 2017 EE on Linux. Но пока он не протестировал вариант 1 - я могу лишь процитировать одного очень неуважаемого мной участника форума. "у меня более не было желания с вами общаться, ибо если вы пробовали, но не отписались, это просто эгоизм, но если даже и не пробовали, занафига вам вообще советовать?" ... |
| 07.12.2017, 12:41:31 |
MS sql под Linux гавно! отказался от использования это связки. Всем огромное спасибо ... |
| 07.12.2017, 13:57:00 |
serega063, Ну их RedHat попинает, к выходу SP3 они таки научатся работать с линуксом. Но сейчас пока - да, рано такую связку использовать. ... |
| 07.12.2017, 15:27:32 |
| 07.12.2017, 15:29:45 |
serega063MS sql под Linux гавно! отказался от использования это связки. Всем огромное спасибо а с какой целью хотел использовать SQL Server под Linux&? ... |
| 07.12.2017, 16:40:28 |
Ролг Хупинserega063MS sql под Linux гавно! отказался от использования это связки. Всем огромное спасибо а с какой целью хотел использовать SQL Server под Linux&? Есть в энергетике программулина Modes terminal Вот хотел ее с на линукс сервере развернуть. Но время поджимает поэтому.... ... |
| 08.12.2017, 07:50:24 |
Можно апнуть тему?) На те же грабли наступаю, хочу MS SQL на линукс. И никак не восстановлю БД. бэкап делал с MSSQL 2008 Express. Пункт назначения MSSQL 2017 linux express ... |
| 15.12.2017, 03:16:44 |
ZankokuМожно апнуть тему?) На те же грабли наступаю, хочу MS SQL на линукс. И никак не восстановлю БД. бэкап делал с MSSQL 2008 Express. Пункт назначения MSSQL 2017 linux express Апните, коллега, тема то кошерная. Делайте так - бэкап от 2008 Express разворачиваете на 2016 Express на Windows, затем уже с этой базы делаете бэкап - и разворачиваете на 2017 Express на Linux. Если у Вас таки получится - напишите сюда, будет любопытно посмотреть на такого человека, у которого MSSQL работает на Linux. ... |
| 18.12.2017, 19:23:36 |
Это, получается, я зря губёнки раскатал!!! Надо программу установить. Она работает с MSSQL. Express достаточно. Чёрт, придется виндовс ставить только по sql. Жаль.... ... |
| 22.12.2017, 21:37:22 |
Andy_OLAPZankokuМожно апнуть тему?) На те же грабли наступаю, хочу MS SQL на линукс. И никак не восстановлю БД. бэкап делал с MSSQL 2008 Express. Пункт назначения MSSQL 2017 linux express Апните, коллега, тема то кошерная. Делайте так - бэкап от 2008 Express разворачиваете на 2016 Express на Windows, затем уже с этой базы делаете бэкап - и разворачиваете на 2017 Express на Linux. Если у Вас таки получится - напишите сюда, будет любопытно посмотреть на такого человека, у которого MSSQL работает на Linux. Таки пишу сюда... На следующий день так и сделал и оно таки работает. Правда бекапил с 2008 на 2017 сразу. И с 2017 на Linux. Только вспомил про тему эту решил написать (: ... |
| 04.02.2018, 22:43:05 |
Yasha123Andy_OLAPДавайте угадаю. Вы это делаете в SSMS 2017, которую запускаете на Windows? А попробуйте сделать это в SSMS 2014, поставьте ее отдельно из SQL Express 2014. т.е. There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query -- это ошибка студии, а не сервера ? или даже так: чтобы исправить серверную ошибку, достаточно выполнить из "подходящей" студии? давно наш эксперт так не отжигал... не сбивайте кайф ... |
| 05.02.2018, 09:50:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690349]: |
74ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 379ms |
