1C SQL 2008 не запускаются базы данных
Всем привет Не запускаются базы данных. Ставлю эксперименты по восстановлению на одной из. Ошибка во всех примерно одна и та же. Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Запись каталога не обнаружена для идентификатора секции 72057667867049984 в базе данных 8. Метаданные несогласованы. Запустите DBCC CHECKDB, чтобы выполнить проверку метаданных на повреждение. HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=608, line=1 Что делал Запускал DBCC CHECKDB Сообщение 7985, уровень 16, состояние 2, строка 1 Предварительная проверка системных таблиц: объект с идентификатором 3. Не удалось прочитать страницу (1:102913) и заблокировать ее кратковременной блокировкой типа SH. Инструкция проверки прервана из-за неустранимой ошибки. Результаты DBCC для "zup". Сообщение 5233, уровень 16, состояние 98, строка 1 Ошибка таблицы: идентификатор единицы размещения 196608, страница (1:102913). Выполнить тест (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) не удалось. Значения равны 79824905 и -4. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности, не связанных ни с одним объектом. CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 1 ошибок согласованности в базе данных "zup". ... |
| 03.02.2018, 16:49:51 |
Запускал DBCC CHECKDB ('zup', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKDB ('zup', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) Результат неизменен Попытался экспортировать данные, для детектирования таблиц Получил следующее [dbo].[_CRg630] -> [dbo].[_CRg630]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_CRgActP665] -> [dbo].[_CRgActP665]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document10208_VT10231] -> [dbo].[_Document10208_VT10231]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document10296] -> [dbo].[_Document10296]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document148_VT2217] -> [dbo].[_Document148_VT2217]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document196] -> [dbo].[_Document196]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document228_VT5122] -> [dbo].[_Document228_VT5122]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Document252_VT6305] -> [dbo].[_Document252_VT6305]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_DocumentChngR10158] -> [dbo].[_DocumentChngR10158]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_DocumentJournal6962] -> [dbo].[_DocumentJournal6962]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Enum398] -> [dbo].[_Enum398]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_InfoRg7108] -> [dbo].[_InfoRg7108]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_InfoRg7241] -> [dbo].[_InfoRg7241]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_InfoRgChngR7321] -> [dbo].[_InfoRgChngR7321]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Reference52] -> [dbo].[_Reference52]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Reference54] -> [dbo].[_Reference54]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_Reference9081] -> [dbo].[_Reference9081]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. [dbo].[_ReferenceChngR1568] -> [dbo].[_ReferenceChngR1568]: - Для GetOleDbSchemaTable нужно открытое и доступное подключение. Подключение закрыто. При подсчете количества записей первой из таблиц [dbo].[_CRg630] получил Сообщение 824, уровень 24, состояние 2, строка 7 SQL Server обнаружил логическую ошибку ввода-вывода, связанную с согласованностью: неправильная контрольная сумма (ожидаемая: 0xc1271448; фактическая: 0x8127172c). Она произошла при прочитать страницы (1:93587) в базе данных с идентификатором 8 по смещению 0x0000002db26000 файла "D:\Bases_1C\zup\zup.mdf". Дополнительные сведения см. в журнале ошибок SQL Server и журнале системных событий. Это серьезная ошибка, которая угрожает целостности базы данных и должна быть немедленно исправлена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительные сведения см. в электронной документации по SQL Server. Вероятная причина, приведшая к этому - гибель диска в рэйде в начале недели, поскольку не были настроены уведомления на почту о прерывании плана обслуживания на проверке целостности проблему удалось обнаружить спустя 5 дней при этом в базе велась работа и сегодня появилась ошибка. Архивы есть от 29.01.18 структура метаданных с того времени не менялась. Подскажите в какую сторону копать ... |
| 03.02.2018, 17:01:12 |
У вас повреждены системные таблицы. DBCC с repair_* не спасет. Восстанавливайте из бекапа и решайте, что дешевле - заново занести пропавшие данные или ковыряться в файлах погибшей БД чтобы эти самые данные вытащить. Инструмент для ковыряния - https://github.com/improvedk/OrcaMDF, пример использования - http://improve.dk/sql-server-corruption-recovery-when-all-else-fails/ ... |
| 03.02.2018, 18:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690348]: |
194ms |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 434ms |
