Настройка DataBase Mail SQL 2008
Всем привет Настраиваю DataBase Mail на SQL 2008, отправка тестового письма возвращается с ошибкой Почту не удалось доставить получателям из-за сбоя почтового сервера. (Отправка сообщения через учетную запись 1 (2018-02-05T10:58:54). Сообщение об исключении: Не удается послать сообщения на почтовый сервер. (Время ожидания операции истекло.). Если трафик идет через прокси сервер, можно ли использовать при отправке настройки прокси сервера и где они находятся в SQL server 2008? Если отправлять через почтовый клиент прям с сервера где установлен SQL при отключенных настройках прокси (использовал thunderburd) почта уходит, значит админы на проксе все же настроили безусловно трафик на smtp серверы. ... |
| 05.02.2018, 13:41:04 |
alvenav, Вы ваш smtp сервер telnet-ом с сиквел-сервера видите? Код: sql 1. ... |
| 05.02.2018, 14:02:48 |
Ответ на telnet smtp.mail.ru 25: 220 smtp48.i.mail.ru ESPTP ready ... |
| 05.02.2018, 14:21:43 |
falvenav, а, так погодите у вас smtp на мейле чтоли? у них вроде обязательно используется TLS для пересылки, и порт соответственно 465. Хотя могу ошибаться. в любом случае, если сервер видит сам smtp, то вам необходимо правильно настроить авторизацию https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp ... |
| 05.02.2018, 14:39:13 |
По этим настройкам и делал ... |
| 05.02.2018, 14:47:36 |
alvenav, ну ок, показывайте тогда результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.02.2018, 17:20:53 |
felix_ff , поздно увидел сообщение, пробовал на сервере без прокси, тоже не работало. В результате, решается двумя способами: 1. Установка обновления отсюда (это если без прокси) https://support.microsoft.com/ru-ru/help/3135244/tls-1-2-support-for-microsoft-sql-server 2. Установка и настройка stunnel Без прокси работают стандартные настройки С проксей заработало с этими настройками: ; Enable support for the insecure SSLv3 protocol options = -NO_SSLv3 [gmail-smtp] client = yes accept = 127.0.0.1:25 connect = smtp.gmail.com:465 465 на проксе должен быть открыт ... |
| 05.02.2018, 19:14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690340]: |
65ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 369ms |
