Deterministic Computed Column DATE on JSON_VALUE
Подскажите, есть какие-нибудь варианты, сделать так, чтобы была computed column, и затем можно было навесить на нее INDEX при работе с JSON? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На выходе ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. В первом случае не нравится т.к. колонка становится вида строка и поиск работает только в таком формате: Код: sql 1. 2. а так не работает Код: sql 1. 2. Про Deterministic CONVERT/CAST читал, может есть все таки какие-то возможности? Спасибо ... |
| 06.02.2018, 12:45:12 |
Смотрим в книгу - видим фигу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.02.2018, 15:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690335]: |
168ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 417ms |
