Сервер перестает отвечать
В процессе работы Sql Server 2008(R2) в памяти приближается к 1,5 Гб, и когда достигает ее перестает отвечать, приходится перезагружать. Как можно решить проблему? ОС : Windows Server 2008 R2 64разрядная. ОЗУ 12Гб, ... |
| 05.02.2018, 13:54:58 |
в еррорлоге сервера что? ... |
| 05.02.2018, 14:13:21 |
а вы в курсе что у вас 2 sql - сервера стоит :) и да - касперский на сервере с sql-не есть гуд. ... |
| 05.02.2018, 17:20:08 |
Когда разработчики на рабочих станциях используют 16 или 32 Гб ОЗУ, язык не поворачивается ЭТО назвать сервером. Покормите его оперативкой. Он будет благодарен. ... |
| 05.02.2018, 21:26:06 |
при следующем обвале я посмотрю логи и выложу. Да 2 версии. 2005 и 2008 . Одна программа не работает на версии выше 2005 а другая ниже 2008) ... |
| 06.02.2018, 11:39:20 |
Smoke999, не отвечает потому, что занят внутренними проблемами или Ваши диски очень медленные. Например, он ждет, когда винда освободит ему память. Для начала откройте виндовый монитор ресурсов и посмотрите - что с памятью и дисками. ... |
| 06.02.2018, 12:21:04 |
Smoke999при следующем обвале я посмотрю логи и выложу. Да 2 версии. 2005 и 2008 . Одна программа не работает на версии выше 2005 а другая ниже 2008) до обвала настройки памяти для обоих серверов выложите (мин и мах что там сейчас) ... |
| 06.02.2018, 18:15:59 |
Smoke999, А еще посмотрите сколько сервер реально потребляет памяти (счетчики Target Server Memory и Total Server Memory в Memory Manager) а не через диспетчер задач. ... |
| 06.02.2018, 20:50:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690332]: |
191ms |
57ms |
| others: | 193ms |
| total: | 481ms |
