DISTINCT по нескольким полям...
Всем привет! Глупый вопрос Есть выборка типа t1.ID, t2.Name1, t2.Name2, t3.Value Так вот t1 и t3 джойнится left join и есть условие по t3 Соответственно нужно выбрать DISTINCT (t1.ID), но сохраняя при этом t2.Name1, t2.Name2 ... |
| 07.02.2018, 11:23:44 |
asd10, Ниче не понял. А теперь нормально и с примером, что есть, а что надо. ... |
| 07.02.2018, 11:29:49 |
asd10, пронумеровать ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t1.Id) и взять первые ... |
| 07.02.2018, 11:33:31 |
Суть: Table1 t1 - основная таблица с записями Table2 t2 - справочник из которого нужно взять определенное имя Table3 t3 - таблица атрибутов (может быть несколько атрибутов структура: ObjectID, AttributeID, Value ) Нужно выбрать все записи t1, с именем из t2 для которых не существует атрибута AttributeID=1 в t3, либо значение атрибута c AttributeID=1 не равно 'а' и не равно 'b' Пока есть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2018, 11:48:08 |
asd10, 1.Тебе не нужно тянуть значения Table3 (вычеркиваем "left join Table3 t3") - достаточно проверить наличие определенных записей. 2.Условие "для которых не существует атрибута AttributeID=1 в t3, либо значение атрибута c AttributeID=1 не равно 'а' и не равно 'b'" упрощается до вида "для которых не существует атрибута AttributeID=1 в t3 со значениями равными 'а' или 'b'": Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.02.2018, 12:03:42 |
Kopelly, спасибо! Тормознул с условием и правда )) Но всё-равно остались не уникальные по t1.ID записи. Там ещё один джоин добавился у меня. Сделал просто GroupBY t1.ID, t2.Name1, t2.Name2 по всем нужным для вывода полям. Надеюсь это правильно. ... |
| 08.02.2018, 14:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690323]: |
65ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 401ms |
