Люди помогите. Использование clr сборки, которая закачивает файл по uri
Добрый день. При скачке файла, вываливается вот такая ошибка: Произошла ошибка .NET Framework во время выполнения пользователем программы или агрегатной функции "IM_DownloadImage": System.Security.SecurityException: Сбой при запросе разрешения типа: "System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089". System.Security.SecurityException: в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) в System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) в HttpFunctions.DownloadImage(String imageUri) Сделано: ALTER ASSEMBLY [IM_DownloadImage] WITH PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS и ALTER DATABASE [M5] SET TRUSTWORTHY ON Помогите, что может быть? ... |
| 08.02.2018, 16:41:49 |
| 08.02.2018, 16:45:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Класс, конечно искал в инете информацию... только толку нет(( ... |
| 08.02.2018, 16:53:57 |
Игорь_UUSДобрый день. При скачке файла, вываливается вот такая ошибка: Произошла ошибка .NET Framework во время выполнения пользователем программы или агрегатной функции "IM_DownloadImage": System.Security.SecurityException: Сбой при запросе разрешения типа: "System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089". System.Security.SecurityException: в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) в System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) в HttpFunctions.DownloadImage(String imageUri) Сделано: ALTER ASSEMBLY [IM_DownloadImage] WITH PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS и ALTER DATABASE [M5] SET TRUSTWORTHY ON Помогите, что может быть? Сборку нужно таки ручками регистрировать . И вообще отвыкайте от CLR. На ровное месте может отвалиться то, что еще работало в 2008R2 . "...Sometimes a library is changed from pure MSIL to mixed-mode (i.e. it contains both managed and unmanaged code), and SQL only allows for pure MSIL libraries. The ServiceModel library ( an unsupported library), prior to .NET 4.0, was pure MSIL and so people imported it into SQL Server 2005, 2008, and 2008 R2 to do Web Service calls . Starting in .NET 4.0 it was changed to mixed-mode and could no longer be imported. Any project using it successfully on 2005, 2008, or 2008 R2 that wanted to upgrade to 2012 (or newer) had to be rewritten to not use ServiceModel. Some of the actions that can be performed via supported libraries require EXTERNAL_ACCESS so that they can go outside of SQL Server to the file system, or to the network, etc. Some actions require UNSAFE due to the type of operations (updating static variables, etc) or being marked with a Host Protection Attribute (there are many different attributes that are for different reasons for requiring UNSAFE)..." - почитайте вдумчиво, ... |
| 08.02.2018, 17:28:15 |
Игорь_UUS, не делайте так, напишите слой приложения, который будет загружать в базу результат HTTP запроса. ... |
| 08.02.2018, 18:20:29 |
Andy_OLAP, Я правильно понимаю, у MSSQL нет прав к файловой системе Windows? Которая необходима для работы WEB компоненты (сборки)? ... |
| 09.02.2018, 07:46:34 |
Andy_OLAPИгорь_UUSДобрый день. При скачке файла, вываливается вот такая ошибка: Произошла ошибка .NET Framework во время выполнения пользователем программы или агрегатной функции "IM_DownloadImage": System.Security.SecurityException: Сбой при запросе разрешения типа: "System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089". System.Security.SecurityException: в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) в System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) в HttpFunctions.DownloadImage(String imageUri) Сделано: ALTER ASSEMBLY [IM_DownloadImage] WITH PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS и ALTER DATABASE [M5] SET TRUSTWORTHY ON Помогите, что может быть? Сборку нужно таки ручками регистрировать . И вообще отвыкайте от CLR. На ровное месте может отвалиться то, что еще работало в 2008R2 . "...Sometimes a library is changed from pure MSIL to mixed-mode (i.e. it contains both managed and unmanaged code), and SQL only allows for pure MSIL libraries. The ServiceModel library ( an unsupported library), prior to .NET 4.0, was pure MSIL and so people imported it into SQL Server 2005, 2008, and 2008 R2 to do Web Service calls . Starting in .NET 4.0 it was changed to mixed-mode and could no longer be imported. Any project using it successfully on 2005, 2008, or 2008 R2 that wanted to upgrade to 2012 (or newer) had to be rewritten to not use ServiceModel. Some of the actions that can be performed via supported libraries require EXTERNAL_ACCESS so that they can go outside of SQL Server to the file system, or to the network, etc. Some actions require UNSAFE due to the type of operations (updating static variables, etc) or being marked with a Host Protection Attribute (there are many different attributes that are for different reasons for requiring UNSAFE)..." - почитайте вдумчиво, Пересоздал clr сборку на "месте". Указав и CREATE ASSEMBLY [IM_DownloadImage] WITH PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS и ALTER DATABASE [M5] SET TRUSTWORTHY ON Не помогает! И никаких ошибок при сборке((( Что можете ещё посоветовать? ... |
| 09.02.2018, 08:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690319]: |
203ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 535ms |
