Пересчёт всей таблицы
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Можно ли пересчитать всю таблицу, если в одной из строки изменилось значение. Вот пример: если в D.likutis поменялось, это значение по дате нужно перенести в D.lik.isv пересчитать по формуле значения в строке, результат из D.likutis перекинуть в D.lik.isv и так далее по той же схеме. ... |
| 09.02.2018, 10:37:57 |
Vadim Z, и каким боком здесь сиквел? ... |
| 09.02.2018, 10:44:24 |
Предлагаете искать ответ C# програмном коде ? ... |
| 09.02.2018, 11:13:30 |
Vadim Z, триггер ... |
| 09.02.2018, 11:43:38 |
До Триггеров мне ещё далеко, спасибо, буду читать и выяснять как это работает :) ... |
| 09.02.2018, 12:09:47 |
и всё же думаю триггер здесь не поможет. как проверить строки, совпадает ли значение ячейки 2018 01 20 - D.likutis с ячейкой 2018 01 21 D.lik.isv это значение должно совпадать (true) если не совпадает взять значение с 2018 01 20 - D.likutis вставить в 2018 01 21 D.lik.isv и пересчитать по формуле всю строку. и так проверить всю таблицу ... |
| 09.02.2018, 15:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690311]: |
191ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 446ms |
