BackupIoRequest::ReportIoError: read failure on backup device operationg system error 13
Всем привет! Коллеги, такая ситуация. Стоит MS SQL Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64)Jun 17 2016 19:14:09 Настроен план обслуживания. База резервируется с сжатием, затем происходит верификация бэкапа. И вот на этой стадии выдается следующее сообщение: BackupIoRequest::ReportIoError: read failure on backup device operationg system error 13 (invalid data) Все разрешения у пользователя под которым запущен SQL на устройство резервного копирования имеются. Сама резервная копия спокойно считывается и восстанавливается при необходимости. Объясните пожалуйста природу этой ошибки и как её ликвидировать. ... |
| 11.02.2018, 17:18:22 |
IKSparrowВсем привет! Коллеги, такая ситуация. Стоит MS SQL Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64)Jun 17 2016 19:14:09 Настроен план обслуживания. База резервируется с сжатием, затем происходит верификация бэкапа. И вот на этой стадии выдается следующее сообщение: BackupIoRequest::ReportIoError: read failure on backup device operationg system error 13 (invalid data) Все разрешения у пользователя под которым запущен SQL на устройство резервного копирования имеются. Сама резервная копия спокойно считывается и восстанавливается при необходимости. Объясните пожалуйста природу этой ошибки и как её ликвидировать. Перегрузить сервер. Запустить memtest. Выкинуть сбойную планку оперативной памяти. Проверить, что все заработало в штатном режиме. Если устройство резервного копирования - это SMB сервер в локальной сети - проверить memtest оперативную память на нем тоже. Поставить свежие версии драйверов на сетевые карты, переткнуть сетевые кабели в другие порты коммутатора/роутера. ... |
| 11.02.2018, 22:27:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690302]: |
173ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 453ms |
