Типы связей
Здравствуйте! Начал изучать SQL, вроде бы пока все понятно, но есть одна проблема. Мне задано создать БД студентов, групп и кафедр, это я сделал, теперь мне еще добавили создать таблицы с хобби и номерами студентов. Это я тоже, собственно, сделал, но мне говорят что это не правильно, ибо для таблицы "Номера" должна быть связь "Один-ко-многим", что у студентов может быть несколько номеров, а в таблице "Хобби" должна быть связь "многие-ко-многим", и должна она быть сделана через промежуточную таблицу, а еще якобы в таблице с номерами должно быть два primary key сделанные через constraint, однако SQL выводит ошибку. Не могли бы вы на пальцах разъяснить эти связи? ... |
| 11.02.2018, 13:30:57 |
Типы связей
1. есть отдельный форум по проектированию БД тут 2. нормально опишите задачу (например, что это за номера студентов которых может быть несколько у одного) 3. приведите ваше решение (схему БД картинкой) 4. напишите с чем конкретно у вас проблема (вопрос "сто такое многие ко многим" задать можно, но с большой вероятностью вы получите ответ "читай доку") 5. если вы получаете какие-то ошибки, пишите конкретно где вы их получили (какой фреймворк\клиент, какой версии), в результате каких ваших действий и приводите полный текст ошибки. ... |
| 11.02.2018, 14:45:22 |
Типы связей
avokado133Здравствуйте! Начал изучать SQL, вроде бы пока все понятно, но есть одна проблема. Мне задано создать БД студентов, групп и кафедр, это я сделал, теперь мне еще добавили создать таблицы с хобби и номерами студентов. Это я тоже, собственно, сделал, но мне говорят что это не правильно, ибо для таблицы "Номера" должна быть связь "Один-ко-многим", что у студентов может быть несколько номеров, а в таблице "Хобби" должна быть связь "многие-ко-многим", и должна она быть сделана через промежуточную таблицу, а еще якобы в таблице с номерами должно быть два primary key сделанные через constraint, однако SQL выводит ошибку. Не могли бы вы на пальцах разъяснить эти связи? https://habrahabr.ru/post/145381/ ... |
| 11.02.2018, 17:48:46 |
Типы связей
avokado133Здравствуйте! Начал изучать SQL, вроде бы пока все понятно, но есть одна проблема. Мне задано создать БД студентов, групп и кафедр, это я сделал, теперь мне еще добавили создать таблицы с хобби и номерами студентов. Это я тоже, собственно, сделал, но мне говорят что это не правильно, ибо для таблицы "Номера" должна быть связь "Один-ко-многим", что у студентов может быть несколько номеров, а в таблице "Хобби" должна быть связь "многие-ко-многим", и должна она быть сделана через промежуточную таблицу, а еще якобы в таблице с номерами должно быть два primary key сделанные через constraint, однако SQL выводит ошибку. Не могли бы вы на пальцах разъяснить эти связи? Номера студентов - это их рейтинг. В каком-либо предмете. И может быть так, что студентов Иванов student_id=1 имеет рейтинг 1 local_rating_id=1 по предмету биология subject_study_id=1 и рейтинг 3 local_rating_id=3 по предмету история subject_study_id=4. Итого таблица рейтингов содержит колонки предмета subject_study_id, студента student_id и рейтинга по предмету local_rating_id. Очевидно, что нужно обеспечить уникальность сочетаний local_rating_id и subject_study_id (для каждого предмета может быть только один 1-й студент по успеваемости и один 2-й студент и так далее, то есть рейтинги локальные для предмета уникальные). И уникальность сочетаний student_id и subject_study_id (каждый студент может по любому предмету иметь только одно место в рейтинге). Поэтому сделать нужно через два constraint. ... |
| 11.02.2018, 22:17:42 |
Типы связей
avokado133Здравствуйте! Начал изучать SQL, вроде бы пока все понятно, но есть одна проблема. Мне задано создать БД студентов, групп и кафедр, это я сделал, теперь мне еще добавили создать таблицы с хобби и номерами студентов . Это я тоже, собственно, сделал, но мне говорят что это не правильно, ибо для таблицы "Номера" должна быть связь "Один-ко-многим", что у студентов может быть несколько номеров, а в таблице "Хобби" должна быть связь "многие-ко-многим", и должна она быть сделана через промежуточную таблицу, а еще якобы в таблице с номерами должно быть два primary key сделанные через constraint, однако SQL выводит ошибку. Не могли бы вы на пальцах разъяснить эти связи? "теперь мне еще добавили создать таблицы с хоббями и номерами студентов" ... |
| 12.02.2018, 11:15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690300]: |
43ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 317ms |
