Ошибка при обновлении 2008R2 SP1 до SP3
В общем ошибка: SQL Server Setup has encountered the following error: The cached patch file "C:\Windows\Installer\515e2c.msp" is missing. The original file for this cached file is "sql_engine_core_inst.msp", which can be installed from "Service Pack 1 for SQL Server 2008 R2 (KB2528583) (64-bit)", version 10.51.2500.0. For more information about how to resolve this problem, see “Steps to resolve missing media issue with SQL Server 2008 R2” ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144387) in the Microsoft Knowledge Base. Error code 0x84B20003. При прошлой попытке ругался на отсутствие msi. Сделал как сказано здесь https://support.microsoft.com/en-us/help/969052/how-to-restore-the-missing-windows-installer-cache-files-and-resolve-p Скрипт вывел целый том войны и мира где написанно, что все пропало, т.е. несколько сотен-тысяч файлов. Как я понимаю наверное самое простое будет просто с нуля поставить SQL? ... |
| 25.10.2017, 11:49:09 |
что-то такое у меня было при попытке накатить SP3, когда был уже накачен SP1, но не было SP2. и вот как ни странно, после наката SP2 и SP3 тоже встал без проблем ... |
| 25.10.2017, 12:26:14 |
o-o, Так он и без sp2 должен ставится. Но тем не менее попробывал, ошибка никуда не делась. ... |
| 25.10.2017, 12:48:16 |
вот именно что должен, да не обязан. у меня 3-ий не ставился на 1-ый, хоть тресни, зато второй встал на первый, а затем уже и третий тоже --- сейчас в почте поищу, моему возмущению тоже не было предела, и я даже знаю, кому все это возмущение было тогда послано ... |
| 25.10.2017, 12:55:23 |
o-oвот именно что должен, да не обязан. у меня 3-ий не ставился на 1-ый, хоть тресни, зато второй встал на первый, а затем уже и третий тоже --- сейчас в почте поищу, моему возмущению тоже не было предела, и я даже знаю, кому все это возмущение было тогда послано :) Сервер тестовый. Проще будет все переустановить, чем пытыться все это исправить. Хотя конечно интересно, как такое решить без переустановки, а то вдруг на продакшене такая же фигня будет. Пытался кстати сделать Repair, в той ссылке это тоже советуется, тоже выпала подобная ошибка. ... |
| 25.10.2017, 13:04:50 |
ну вот, оказывается, дело было не так. на 2012-ый RTM не вставал SP2 без SP1. какие-то у меня пробелы в памяти начались... --- установщик SP2 писал вот такое (см картинку), это вообще при том, что FTS не был установлен. ошибка не гуглилась, зато SP1 все дело поправил ... |
| 25.10.2017, 13:08:58 |
o-o, Тут немного другое, и SP1 стоит, но тем не менее спасибо, буду знать, что и такое может быть. Ладно, буду переустанавливать. ... |
| 25.10.2017, 13:12:08 |
я просто помню, что ошибка была вообще идиотская и никакого отношения к реальности не имела. вот какой еще аккаунт для FTS, если он вообще не установлен? ну и главное, SP1 тут каким боком? тем не менее, оказалось, левые проблемы решаются левыми же установками. хотя SP1 посоветовал накатить очень даже знающий человек, т.е. решение не совсем от балды ... |
| 25.10.2017, 13:16:51 |
Че та вообще фигня какая та, удалить тоже не дает. Ошибка что не найлен файл sqlserver_2005.msi по какому то просто нереально длинному пути которого даже нет. Я впервые такое вижу, за каким ему 2005 понадобился, да еще и при удалении?! ... |
| 26.10.2017, 07:55:08 |
можно поискать на этот путь в реестре/каталоге Setup Bootstrap, берет же он его откуда-то. поменять его там рукми на что-то более вменяемое и сложить туда msi ... |
| 26.10.2017, 11:32:54 |
o-o, Он когда выдает эту ошибку дает выбрать альтернативный путь к этому, я тыкал его в этот msi файл всех версий какие только есть, и он всегда говорил что не то. Я еще понимаю когда ему это нужно при update, но зачем при удалении, да и еще 2005. Он там никогда не стоял. ... |
| 26.10.2017, 12:36:35 |
раз он желает 2005, значит, это где-то прописано. попробуйте поменять и путь, и сам msi, чтобы был 2008. ... |
| 26.10.2017, 13:00:20 |
В общем тыкал его во все msi и 2005 и 2008 и 12 и 14 (раз эксперементирумем так эксперементирумем), ему все не то и не так. Без понятия что ему еще нужно, сказал что это хороший повод обновить Windos server с 2008 до 2012, т.к. это тест то да ладно, будет совсем не весело если такая фигня на продакшене вылезет. Хотя на умных форумах пишут что такие ошибки возникают когда эти msi удаляются, ну это понятно, антивирусниками или програмами по очистке дисков, которые типа удаляют ненужный хлам и освобождают место, на этом серваке как раз какая та непонятная программе стоит которая выводит по ее мнению ненужные файлы и предлагает их грохнуть, видать местные админы сильно не вдавались что они удаляют. ... |
| 02.11.2017, 06:07:33 |
aleksrovХотя на умных форумах пишут что такие ошибки возникают когда эти msi удаляются,Угу, именно так. Для таких случаев у мелкомягких есть специальная тулза со странным именем и расширением .cab Даже не подскажу как искать. Сам на нее наткнулся при поисках для такого же случая на Stackоverflow. Где-то в архивах должна лежать, если наткнусь - выложу или напишу как обзывается. ... |
| 02.11.2017, 10:24:44 |
Пролистывал блоги и нашел интересную вещь, как раз по этой проблеме. Оставлю здесь, возможно поможет кому-либо. https://blogs.msdn.microsoft.com/psssql/2018/01/24/sql-setup-toolsuite-introduction-1-fixmissingmsi/ ... |
| 13.02.2018, 11:10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690289]: |
149ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 437ms |
