Настройка резервного копирования по расписанию SQL Server 2005
Доброго времени суток. В Sql managment studio 2005 , в разделе Managment отсутствует инструмент для создания резервного копирования по расписанию. При это служба SQL Agent присутствует и включена. Подскажите пожалуйста как можно настроить копирование в такое случае ? ... |
| 13.02.2018, 15:06:17 |
Этот инструмент называется Maintenance Plan. ... |
| 13.02.2018, 15:43:27 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Сергей, а не могли бы вы мне подсказать как правильно им воспользоваться ? я уже 2 дня как гуглю и ищу что-то но везде провал... подскажите как правильно сделать ... |
| 13.02.2018, 16:39:34 |
Licklvove4Гавриленко Сергей Алексеевич, Сергей, а не могли бы вы мне подсказать как правильно им воспользоваться ? я уже 2 дня как гуглю и ищу что-то но везде провал... подскажите как правильно сделатьКак правильно сделать что? ... |
| 13.02.2018, 16:42:45 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, как правильно настроить "maintenance plan" если тут даже никакой подобной кнопки нету ? ... |
| 13.02.2018, 16:47:24 |
Licklvove4, суть такова , что надо настроить резервное копирование по расписанию на SQL 2008 и 2005. На 2008 в разделе managment четкно написан пункт "резервное копирование" , а тут вообще ничего нету . Извините если мой вопрос кажется до ужаса глупым :| ... |
| 13.02.2018, 16:51:57 |
Версию сервера и студии покажите. ... |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Licklvove4Licklvove4, суть такова , что надо настроить резервное копирование по расписанию на SQL 2008 и 2005. На 2008 в разделе managment четкно написан пункт "резервное копирование" , а тут вообще ничего нету . Извините если мой вопрос кажется до ужаса глупым :| Данный вопрос и скриншоты выше с SQL Managment Studio 2005. Но я как понимаю тут установлен SQL 2005 ( не экспресс) , а Managment Studio Express. Это как то влияет ? Я читал про службу SQL Agent, но она присутствует и включена. ... |
| 13.02.2018, 16:53:41 |
Licklvove4На 2008 в разделе managment четкно написан пункт "резервное копирование" Вам показалось, ничего подобного в 2008м или последующих версия там нет: ... |
| 13.02.2018, 16:55:23 |
Licklvove4, вызовите себе "ДБА на час" ... |
| 13.02.2018, 16:55:34 |
Licklvove4Гавриленко Сергей Алексеевич, Licklvove4Licklvove4, суть такова , что надо настроить резервное копирование по расписанию на SQL 2008 и 2005. На 2008 в разделе managment четкно написан пункт "резервное копирование" , а тут вообще ничего нету . Извините если мой вопрос кажется до ужаса глупым :| Данный вопрос и скриншоты выше с SQL Managment Studio 2005. Но я как понимаю тут установлен SQL 2005 ( не экспресс) , а Managment Studio Express. Это как то влияет ? Я читал про службу SQL Agent, но она присутствует и включена.Зайдите в меню About и посмотрите. Естественно, влияет. ... |
| 13.02.2018, 16:55:55 |
Licklvove4я как понимаю тут установлен SQL 2005 ( не экспресс) , а Managment Studio Express. Это как то влияет ? в 2005 действительно были 2 студии, нормальная и экспрессова. так последняя, например, не скриптовала инсерты. ну т.е. если выбрать Tasks -> Generate Scripts, то в нормальной можно было и данные заскриптовать, а в урезанной не было этого пункта (schema only было и все) ну вот видимо и планов нет, хотя и отрисовывает ... |
| 13.02.2018, 16:59:35 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Да , вы правы. Я ошибся, имел ввиду 2012. а так вот меня About ... |
| 13.02.2018, 17:00:35 |
Yasha123, я пытался по примерам из интернета сделать скрипт на эту задачу, но он постоянно ругается , что ему не нравится синтаксис. ... |
| 13.02.2018, 17:01:43 |
Licklvove4я пытался по примерам из интернета сделать скрипт на эту задачу , но он постоянно ругается , что ему не нравится синтаксис. не совсем понятно, кто и на что ругается. скрипт, который простой бэкап, никакие ругани вызывать не должен нигде. вот план, который SSIS package, его надо открывать или создавать в правильной студии. ... |
| 13.02.2018, 17:12:44 |
Yasha123, может я вот так выражусь чтоб было понятнее. Есть БД, на скуле 2005. Надо настроить резервное копирование по расписанию. Допустим я ставлю вот такие настройки ( правой кнопкой по бд - задачи - бекап ) , что каждые 2 дня обновляется копия. Далее если нажимаю ОК, будет долго крутится слева надпись Execution. Я как поинмаю как только я нажимаю ок , он начинает делать копию ? Если да, то мне не сейчас надо, а просто завести плановую задачу , через каждые 2 дня . ... |
| 13.02.2018, 17:21:16 |
Licklvove4, нажмите кнопку script ... |
| 13.02.2018, 17:22:44 |
Yasha123Licklvove4я пытался по примерам из интернета сделать скрипт на эту задачу , но он постоянно ругается , что ему не нравится синтаксис. не совсем понятно, кто и на что ругается. скрипт, который простой бэкап, никакие ругани вызывать не должен нигде. вот план, который SSIS package, его надо открывать или создавать в правильной студии. как указано на скрине выше, я нажимаю скрипт, и он по сути, дает мне скрипт , данной настройки верно ? Вот когда на скрипте нажимаю Execut , вот результат ... |
| 13.02.2018, 17:28:44 |
buser, Я пробовал как было написано в интернете на другом сайте, но там писалось выбрать Script to job как то так, но он у меня горит серым, а так по вашему запросу вот. При нажатии кнопки Execute весит долго выполняется запрос. НО я как понимаю он нчинает делать бэкап? А мне надо просто задать расписание на 23:00 допустим каждые 2 дня ... |
| 13.02.2018, 17:33:10 |
Licklvove4, это вы разово бэкапите, это никакое не "через каждые 2 дня". та опция, что чекнута, говорит о том, что через 2 дня данный бэкап протухнет, это всего лишь свойство данного бэкапа, который будет сделан. ни о каком расписании тут речи не идет вообще ... |
| 13.02.2018, 17:34:37 |
Yasha123, Хорошо,спасибо за объяснение. А тогда как же все такие настроить его на каждые 2 дня , и чтоб "протухшие" перезаписывались , а не складировались ? ... |
| 13.02.2018, 17:35:55 |
Licklvove4но там писалось выбрать Script to job как то так, но он у меня горит серым потому что студия экспрессовая. говорю же, это 2 разные вещи: просто скрипт бэкапа или же джоб с этим скриптом/план. вот первое вам студия делает, а второе нет. ... |
| 13.02.2018, 17:36:57 |
ТС, в виндовсе есть планировщик заданий, вот вам туда дорога ... |
| 13.02.2018, 17:38:16 |
Konst_One, можно подробнее ? если бы я сам что - то знал , я бы сюда не писал. ... |
| 13.02.2018, 17:40:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690285]: |
182ms |
54ms |
| others: | 186ms |
| total: | 459ms |
