Как сопоставить строки из двух таблиц?
Дано: две таблицы. В каждой есть поля datetime, ID кассира, № чека, сумма чека, и столбец FAKE. В одной из них также есть столбец номер смены. Требуется сопоставить строки одной таблицы строкам другой, при том, что: а) время чека в одной строке может отличаться от времени чека на несколько минут (от -1 минуты до +10 минут) и в итоге дата одного платежа в двух таблицах может быть разной ; б) номер чека в первой таблице отличается от номера чека во второй таблице на величину от 0 до +N; в) номера чеков любой кассы возрастают в рамках смены, после начала смены нумерация начинается заново; Данные по смене даны только для одной таблицы из двух; г) отдельные строки в обоих таблицах могут отсутствовать; д) значения в столбце fake равны нулю. Не могут меняться только id кассира и сумма платежа. Ограничивающее условие: число и сумма платежей по кассе, включая пропущенные платежи, в первой таблице должны равняться числу и сумме платежей по кассе во второй таблице, включая пропущенные в ней. добавление найденных пропущенных строк в исходные таблицы возможно, но с пометкой в столбце fake=1. Кто что посоветует? ... |
| 16.02.2018, 13:07:26 |
DaniilSeryi, а), б) - используй "математический подход" про "эпсилон окружность" - abs(разница значений) <= "некая дельта" в) легко разделить данные на смены. lead/lag + sum() over(order by) в помощь. г) внешнее соединение д) если сможешь найти недостающее - то вставить - дело техники... З.Ы. будет вменяемый репрезентативный юзабильный набор тестовых данных - найдутся желающие переложить всё сказанное словами на SQL ... |
| 16.02.2018, 13:14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690259]: |
148ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 450ms |
