Журналирование только для выбранных объектов
SQL 2005, 2012. В oracle есть опция, которая позволяет при создании ил изменении таблицы конкретной отключить логгирование. Полезно такое бывает, когда нужно, чтобы оперативная информация копировалась на резерв средствами standby, а не оперативные изменялись только прямыми закачками. Есть ли аналогичная опция в MS-SQL: отключение журналирования для выбранных объектов БД, при включенном режиме full model журналирования для остальных объектов? ... |
| 16.02.2018, 14:59:37 |
Логирование нелзя отключить даже в simple-модели. ... |
| 16.02.2018, 15:00:45 |
helgisbox, А зачем отключать? Вы уверены, что log I/O у Вас - это слабое место? ... |
| 16.02.2018, 15:38:15 |
helgisboxВ oracle есть опция, которая позволяет при создании ил изменении таблицы конкретной отключить логгированиевот так и рождаются мифы и легенды .... Сам неправильно понял, другим неправильно рассказал.... ... |
| 16.02.2018, 15:44:09 |
helgisboxSQL 2005, 2012. В oracle есть опция, которая позволяет при создании ил изменении таблицы конкретной отключить логгирование. Возможно, вы подразумевали операции с минимальным логированием ? ... |
| 16.02.2018, 15:46:44 |
Руслан Дамирович, Скорее всего. Ибо в оракле, при работе в режиме archivelog, опция nologing работает лишь для небольшого списка специфических операций, что примерно эквивалентно скульсерверному балк-логингу. ... |
| 16.02.2018, 16:02:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690257]: |
172ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 494ms |
