Помогите с deadlock PK Index
Добрый день! Кто может подсказать почему возникает deadlock и можно ли его побороть. Согласно графу deadlock происходит Key Lock индекса PK_Calculation. В БД выполняется сохранение связанных данных: 1. Идёт вставка 1 записи в таблицу Data.Calculation 2. Идёт вставка множества записей в таблицы, которые связанны с таблицей Data.Calculation по внешнему ключу (FK_Calculation_....) Все deadlock одинаковые. В приложении граф deadlock. ... |
| 16.02.2018, 12:49:38 |
Картинка deadlock ... |
| 16.02.2018, 12:51:50 |
egorrezchikov, имхо INSERT INTO Data.Calculation WITH (ROWLOCK, HOLDLOCK) ... |
| 16.02.2018, 13:30:00 |
egorrezchikov2. Идёт вставка множества записей в таблицы, которые связанны с таблицей Data.Calculation по внешнему ключу (FK_Calculation_....)И они пересекаются по CalculationId с данными, вставленными в Data.Calculation в других соединениях? ... |
| 16.02.2018, 14:47:43 |
TaPaK, помочь может как раз наоборот принудительная ескалация вверх ... |
| 16.02.2018, 14:59:55 |
Согласно графу deadlockTaPaK, помочь может как раз наоборот принудительная ескалация вверх то таки вы тока ROWLOCK видите? или всё лечим табоками? ... |
| 16.02.2018, 15:01:39 |
invm, Нет, данные с другими соединениям не пересекаются, в каждом соединении используется свой CalсulationId. Есть таблица Data.Calculation которая описывает шапку расчёта и 4 таблицы в одной их которых содержатся результаты расчёта и входные данные расчёта. Как раз в этих 4 таблицах используется CalсulationId как внешний ключ для результатов и входных данных. ... |
| 16.02.2018, 15:11:46 |
TaPaK, После применения старые блокировки не ушли а добавились новые. ... |
| 16.02.2018, 15:13:50 |
egorrezchikov, я б предложил FK или совсем пристрелить (на возможность этого нам намекает название схемы) или отключать на время объемных вставок в зависимые таблицы. Или с той стороны (да в целом хоть с какой) PAGLOCK воткни и попробуй. ... |
| 16.02.2018, 15:19:47 |
egorrezchikov, а как вы @CalculationId получаете?? ... |
| 16.02.2018, 15:24:34 |
TaPaK, Sequence ... |
| 16.02.2018, 15:28:43 |
egorrezchikov, покажите весь скрипт ... |
| 16.02.2018, 15:35:42 |
Ну это типовая ситуация. Индекс + кластерный индекс процесс пишет и тут же читает + второй такой же процесс. Скорее всего, поможет покрывающий индекс, дабы правый инсерт с поздапросом не лез в кластерный индекс за недостающими полями. А ещё лучше перепишите вставку без подзапросов. ... |
| 16.02.2018, 15:43:12 |
Владислав КолосовНу это типовая ситуация. Индекс + кластерный индекс процесс пишет и тут же читает + второй такой же процесс. Скорее всего, поможет покрывающий индекс, дабы правый инсерт с поздапросом не лез в кластерный индекс за недостающими полями. А ещё лучше перепишите вставку без подзапросов. т.е. граф не открывали? ... |
| 16.02.2018, 15:44:44 |
TaPaK, DECLARE @CalculationId int = NEXT VALUE FOR Data.SeqCalculation; INSERT INTO Data.Calculation WITH (ROWLOCK, HOLDLOCK) (CalculationId, TaskId, DateFrom, DateTo, CalcDateTime, StepTypeId, LocationId, TargetExternalSourceId, Target, Comment, UserProfileId, CalculationSetId) VALUES (@CalculationId, @TaskId, @DateFrom, @DateTo, @CalcDateTime, @StepTypeId, @LocationId, @TargetExternalSourceId, @Target, @Comment, @UserProfileId, @CalculationSetId); INSERT INTO Data.CalculationFactor(CalculationFactorId, CalculationId, FactorId, ValueDateTime, Value, ExternalSourceId, IsChanged) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_factor)-1, @CalculationId, EntityId, ValueDateTime, Value, [Source], 0 FROM @factorData INSERT INTO Data.CalculationResult(CalculationResultId, CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,Mdp,Adp,MdpReverse,AdpReverse,IsControlKpos,MdpInstructionValueId, AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginal, AdpOriginal,Temperature,MdpMptFormula,ExternalSourceId,InstructionLineRepairId,ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_result)-1, @CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,MdpValue,AdpValue,null,null,IsControlled,MdpInstructionValueId,AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginalValue, AdpOriginalValue,Temperature,MdpMptFormula,[Source],RepairSchemaId,ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear FROM @resultValue ... |
| 16.02.2018, 15:45:01 |
в общую транзакцию оберните ... |
| 16.02.2018, 15:47:18 |
egorrezchikov, так а где ваше Meteo? ... |
| 16.02.2018, 15:49:14 |
TaPaK, Полная версия тела ХП SET NOCOUNT ON; SET XACT_ABORT ON; DECLARE @TaskCode varchar(50); SET @TaskCode = (SELECT Code FROM Sec.Task WITH(NOLOCK) WHERE TaskId = @TaskId) DECLARE @ErrorMessage varchar(8000),@ErrorSeverity INT,@ErrorState INT,@ErrorNumber INT; DECLARE @timeout varchar(20) declare @rc int = 0 -- return code DECLARE @triesMax int = 10; DECLARE @tries int SET @tries = 0 WHILE @tries<@triesMax BEGIN BEGIN TRY BEGIN TRAN DECLARE @sequence_name nvarchar(100), @range_size int, @range_first_value_factor sql_variant, @range_first_value_meteo sql_variant, @range_first_value_ne sql_variant, @range_first_value_result sql_variant, @range_last_value sql_variant, @sequence_increment sql_variant, @sequence_min_value sql_variant, @sequence_max_value sql_variant; SET @sequence_name = 'Data.SeqCalculationFactor' select @range_size = count(*) from @factorData if @range_size>0 EXEC sp_sequence_get_range @sequence_name = @sequence_name, @range_size = @range_size, @range_first_value = @range_first_value_factor OUTPUT, @range_last_value = @range_last_value OUTPUT, @sequence_increment = @sequence_increment OUTPUT,@sequence_min_value = @sequence_min_value OUTPUT,@sequence_max_value = @sequence_max_value OUTPUT; SET @sequence_name = 'Data.SeqCalculationResultMeteo' select @range_size = count(*) from @meteoData if @range_size>0 EXEC sp_sequence_get_range @sequence_name = @sequence_name, @range_size = @range_size, @range_first_value = @range_first_value_meteo OUTPUT, @range_last_value = @range_last_value OUTPUT, @sequence_increment = @sequence_increment OUTPUT,@sequence_min_value = @sequence_min_value OUTPUT,@sequence_max_value = @sequence_max_value OUTPUT; SET @sequence_name = 'Data.SeqCalculationNetElement' select @range_size = count(*) from @repairPoint if @range_size>0 EXEC sp_sequence_get_range @sequence_name = @sequence_name, @range_size = @range_size, @range_first_value = @range_first_value_ne OUTPUT, @range_last_value = @range_last_value OUTPUT, @sequence_increment = @sequence_increment OUTPUT,@sequence_min_value = @sequence_min_value OUTPUT,@sequence_max_value = @sequence_max_value OUTPUT; SET @sequence_name = 'Data.SeqCalculationResult' select @range_size = count(*) from @resultValue if @range_size>0 EXEC sp_sequence_get_range @sequence_name = @sequence_name, @range_size = @range_size, @range_first_value = @range_first_value_result OUTPUT, @range_last_value = @range_last_value OUTPUT, @sequence_increment = @sequence_increment OUTPUT,@sequence_min_value = @sequence_min_value OUTPUT,@sequence_max_value = @sequence_max_value OUTPUT; IF 1 = 1 BEGIN DECLARE @CalcDateTime datetime = GETUTCDATE(); DECLARE @StepTypeId int = '24'; DECLARE @TargetExternalSourceId int = NULL; DECLARE @Target varchar(850) = NULL; DECLARE @CalculationId int = NEXT VALUE FOR Data.SeqCalculation; INSERT INTO Data.Calculation WITH (ROWLOCK, HOLDLOCK) (CalculationId, TaskId, DateFrom, DateTo, CalcDateTime, StepTypeId, LocationId, TargetExternalSourceId, Target, Comment, UserProfileId, CalculationSetId) VALUES (@CalculationId, @TaskId, @DateFrom, @DateTo, @CalcDateTime, @StepTypeId, @LocationId, @TargetExternalSourceId, @Target, @Comment, @UserProfileId, @CalculationSetId); END IF 1 = 1 BEGIN INSERT INTO Data.CalculationFactor(CalculationFactorId, CalculationId, FactorId, ValueDateTime, Value, ExternalSourceId, IsChanged) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_factor)-1, @CalculationId, EntityId, ValueDateTime, Value, [Source], 0 FROM @factorData END IF 1 = 1 BEGIN INSERT INTO Data.CalculationResultMeteo(CalculationResultMeteoId, CalculationId, MeteoPointId, EnergySystemId,ValueDateTime, MeteoTypeId, Value) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_meteo)-1, @CalculationId, CASE WHEN @TaskCode = '2' OR @TaskCode = '1' THEN EntityId ELSE NULL END AS MeteoPointId, CASE WHEN @TaskCode = '3' THEN EntityId ELSE NULL END AS EnergySystemId, ValueDateTime, null, Value FROM @meteoData where Value is not null or @TaskCode = '2' OR @TaskCode = '1' END IF 1 = 1 BEGIN INSERT INTO Data.CalculationNetElement(CalculationNetElementId, CalculationId, NetElementId, ValueDateTime, Value, ExternalSourceId, IsChanged) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY PointDate)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_ne)-1, @CalculationId, NetElementId, PointDate, 1, [Source], IsChanged FROM @repairPoint END IF 1 = 1 BEGIN INSERT INTO Data.CalculationResult(CalculationResultId,CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,Mdp,Adp,MdpReverse,AdpReverse,IsControlKpos,MdpInstructionValueId, AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginal, AdpOriginal,Temperature,MdpMptFormula,ExternalSourceId,InstructionLineRepairId,ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_result)-1, @CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,MdpValue,AdpValue,null,null,IsControlled, case when MdpInstructionValueId = 0 then null else MdpInstructionValueId end as MdpInstructionValueId, case when AdpInstructionValueId = 0 then null else AdpInstructionValueId end as AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginalValue, AdpOriginalValue,Temperature,MdpMptFormula,[Source], case when RepairSchemaId = 0 then null else RepairSchemaId end as RepairSchemaId, ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear FROM @resultValue END SELECT @CalculationId AS CalculationId COMMIT TRAN END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRAN; SET @tries = @tries + 1 SELECT @ErrorMessage = ERROR_MESSAGE(), @ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(), @ErrorState = ERROR_STATE(), @ErrorNumber = ERROR_NUMBER(); IF (@ErrorNumber = 1205 OR @ErrorNumber = 1222) AND @tries < @triesMax begin set @timeout = '00:00:0'+Substring(CONVERT(varchar(20),RAND()),1,4) WAITFOR DELAY @timeout CONTINUE end RAISERROR(@ErrorMessage, 16, 1); END CATCH BREAK; END -- TRIES ... |
| 16.02.2018, 15:54:29 |
egorrezchikovDECLARE @CalculationId int = NEXT VALUE FOR Data.SeqCalculation; INSERT INTO Data.Calculation WITH (ROWLOCK, HOLDLOCK) (CalculationId, TaskId, DateFrom, DateTo, CalcDateTime, StepTypeId, LocationId, TargetExternalSourceId, Target, Comment, UserProfileId, CalculationSetId) VALUES (@CalculationId, @TaskId, @DateFrom, @DateTo, @CalcDateTime, @StepTypeId, @LocationId, @TargetExternalSourceId, @Target, @Comment, @UserProfileId, @CalculationSetId); INSERT INTO Data.CalculationFactor(CalculationFactorId, CalculationId, FactorId, ValueDateTime, Value, ExternalSourceId, IsChanged) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_factor)-1, @CalculationId, EntityId, ValueDateTime, Value, [Source], 0 FROM @factorData INSERT INTO Data.CalculationResult(CalculationResultId, CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,Mdp,Adp,MdpReverse,AdpReverse,IsControlKpos,MdpInstructionValueId, AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginal, AdpOriginal,Temperature,MdpMptFormula,ExternalSourceId,InstructionLineRepairId,ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear) SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY ValueDateTime)+ CONVERT(bigint,@range_first_value_result)-1, @CalculationId,ObjectControlId,ValueDateTime,MdpValue,AdpValue,null,null,IsControlled,MdpInstructionValueId,AdpInstructionValueId, [Rule], MdpOriginalValue, AdpOriginalValue,Temperature,MdpMptFormula,[Source],RepairSchemaId,ArchmState,IrregularFluctuation,MdpClear FROM @resultValueВ этом скрипте нет конфликтующих инструкций из графа дедлока. В общем, конфликтуют у вас для Data.Calculation вставка и чтение при проверке FK. С учетомegorrezchikovНет, данные с другими соединениям не пересекаются, в каждом соединении используется свой CalсulationId.Такое может происходить если в инструкциях insert для соединения с Data.Calculation при проверке FK используется merge или hash. Если это так, то можете попробовать вылечить, дописав к инструкциям вставки в подчиненные таблицы option(loop join) ... |
| 16.02.2018, 15:58:26 |
у вас FK чистые или с какими-то глупостями класса каскад делита ? ... |
| 16.02.2018, 16:10:07 |
Maxx, Да чистые. Вот скрипты на создание ALTER TABLE [Data].[Calculation] ADD CONSTRAINT [PK_Calculation] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [CalculationId] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) GO ALTER TABLE [Data].[CalculationResult] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationResult] FOREIGN KEY([CalculationId]) REFERENCES [Data].[Calculation] ([CalculationId]) GO ALTER TABLE [Data].[CalculationResult] CHECK CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationResult] GO ALTER TABLE [Data].[CalculationResultMeteo] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationResultMeteo] FOREIGN KEY([CalculationId]) REFERENCES [Data].[Calculation] ([CalculationId]) GO ALTER TABLE [Data].[CalculationResultMeteo] CHECK CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationResultMeteo] GO ALTER TABLE [Data].[CalculationNetElement] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationNetElement] FOREIGN KEY([CalculationId]) REFERENCES [Data].[Calculation] ([CalculationId]) GO ALTER TABLE [Data].[CalculationNetElement] CHECK CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationNetElement] GO ALTER TABLE [Data].[CalculationFactor] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationFactor] FOREIGN KEY([CalculationId]) REFERENCES [Data].[Calculation] ([CalculationId]) GO ALTER TABLE [Data].[CalculationFactor] CHECK CONSTRAINT [FK_Calculation_CalculationFactor] GO ... |
| 16.02.2018, 16:15:13 |
TaPaK, Да есть. ... |
| 16.02.2018, 16:24:41 |
egorrezchikov, на всю транзакцию SERIALIZABLE можно убрать WITH (ROWLOCK, HOLDLOCK) или пробовать ставить на все инсёрты ... |
| 16.02.2018, 16:35:46 |
TaPaK, авторили всё лечим табоками? Какой нахрен SERIALIZABLE. SingleUser уже давай. Какие к черту ROWLOCK. У него из-за ROWLOCK проблемы и лезут. SERIALIZABLE при массовых вставках - вообще ни разу не таблок, да? еще и при FK. ... |
| 16.02.2018, 16:44:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690254]: |
355ms |
39ms |
| others: | 186ms |
| total: | 610ms |
