ORDER BY настройка параметра сотрировки
Добрый вечер! Есть поле int и данные: 12 2 23 5 8 1 Сейчас при сортировке Order BY выдает результат: 1 12 2 23 5 8 Как изменить сортировку по возрастанию? 1 2 5 8 12 23 Заранее благодарю! ... |
| 19.02.2018, 19:02:06 |
VinniL, авторЕсть поле int и данные пусть оно будет действительно int ... |
| 19.02.2018, 19:03:19 |
Сказки вы какие-то рассказываете: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.02.2018, 19:05:03 |
VinniL, Или поле не Int, или есть преобразование Int к строке для сортировки. Первое решается Cast(SortValue as Int) Второе - принудительным включением Int-поля в сортировку (Order By SortValue, [Старый порядок сортировки]) ... |
| 19.02.2018, 19:08:06 |
Странная таблица - таблица курильщика. cast(value as int) не помогает. Возможно что для целой таблицы отключена сортировка? Как можно включить сортировку в запросе? ... |
| 19.02.2018, 21:28:53 |
VinniLСтранная таблица - таблица курильщика.а скрипт создания этой таблицы покажите. ... |
| 19.02.2018, 21:55:58 |
VinniLВозможно что для целой таблицы отключена сортировка? Как можно включить сортировку в запросе?Вы там прекращайте сознание расширять, ага? ... |
| 20.02.2018, 01:04:16 |
Дедушка, это из SQL-EX. Таблица "Окраска" ... |
| 20.02.2018, 11:06:44 |
VinniL, С вопросом разобрался. Помогла ветка - http://www.sql.ru/forum/760004/kak-vybrat-kolichestvo-podryad-s-id-strok В частности SELECT ROW_NUMBER()OVER(ORDER BY [столбец]) ... |
| 20.02.2018, 12:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690238]: |
202ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 463ms |
