Подскажите про перенос данных между серверами. Импорт исключен, разве что в файл.
Есть несколько серверов, больше трех, с данными. С аналогичными по формату, но разными по содержанию данными. Надо, с определенной периодичностью, выбирать определенный набор данных, с серверов источников и складывать результат запроса в таблицу на совсем другой сервер, приемник. Так же надо максимально исключить из этой операции людей, в смысле по максимуму сделать средствами заданий агента. Пока я вижу только результаты запросов складывать в XML, передавать XML файлы на сервер получатель и на нем из XML переносить данные в базу получатель. Может люди уже решали подобные задачи? Полного доступа к серверам источникам нет, только получатель. Но упросить/заставить админов сделать джобс и процедуру это можно, тем более что скрипты запросов предоставлю. ... |
| 20.02.2018, 10:54:24 |
по плохим линиям связи https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/replication/publish/configure-snapshot-properties-replication-transact-sql-programming https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/replication/publish/compress-snapshot-files-sql-server-management-studio https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/replication/publish/deliver-a-snapshot-through-ftp ... |
| 20.02.2018, 11:08:04 |
sfyk, Репликация? SSIS --> Transfer Database Task and Transfer SQL Server Objects Task? bcp? SSIS-пакеты? ... |
| 20.02.2018, 16:43:52 |
BOBAHbI4, понадобится не менее трех флешек и надежный автомобиль. ... |
| 20.02.2018, 17:15:38 |
BOBAHbI4, а какова цена вопроса? Сколько нужно передавать данных и с какой периодичностью? Я, например, собираю таким образом примерно 2-3 Гб данных с каждого из 36 серверов каждые 4 часа. На сервере источнике - bcp с результатом запроса в native формат, потом - архивирую zip-ом (они ужимаются раз в 8), транспортирую с помощью syncthing, на сервере приемнике - разжимаю, а потом - insert into ... from openrowset(bulk ... formatfile ...) with (tablock) Гружу в отдельную таблицу, соответствующую секции, а потом делаю switch partition. (2016SP1 поддерживает секционированные таблицы в standard версии). В принципе, всё нормально и очень быстро работает даже с Чукоткой и Магаданом, с которыми канал 256к по спутнику. Если версии - более древние, а "мгновенное" обновление секции в общей таблице на сервере-приемнике - всё же нужно, я бы посоветовал завести множество таблиц, соответствующих серверам источникам, объединить их с помощью union all, данные грузить в рядомстоящие аналогичные таблицы, а потом заменять устаревшие таблицы, которые включены во view union all с помощью switch table. ... |
| 21.02.2018, 07:47:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690232]: |
59ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 352ms |
