Проблема с триггером Instead Of Insert
Добрый день! есть представление, которое затрагивает две базы данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Для данного представления пишу следующий триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Проблема в том, что для таблицы [Глоб-поизводствоSQL].dbo.Ассортимент поле КодИздел является уникальным идентификатором, поэтому система его присваивает автоматически. А для таблицы [ГЛОБSQL].dbo.АссортКонф - Это просто поле и если его не задать - заполняется null. Не могу понять, как правильно дополнить триггер, что бы так же и заполнялось поле КодИздел для таблицы АссортКонф. Заранее спасибо ... |
| 20.02.2018, 16:20:27 |
volt, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.02.2018, 16:29:51 |
TaPaK, Написал триггер, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выдает ошибку - invalid column name 'цена'. Я так понимаю, потому что в таблице Ассортимент отсутствует параметр цена. ... |
| 20.02.2018, 16:59:59 |
TaPaK, Поправил следующим триггером: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Вроде работает, осталось только проверить, что будет если добавлять одним запросом несколько строк ... |
| 20.02.2018, 17:09:58 |
volt, Охренительный CROSS JOIN чудесным образом оттеняет общий трупный аромат этого ужаса легкими нотками запекшейся крови из простреленной ноги. ... |
| 20.02.2018, 17:13:23 |
Поправил следующим тригг, Я уже обнаружил, что это неправильно... ... |
| 20.02.2018, 17:16:07 |
volt, ну что бы связать ваше цену с ИД, да ещё и из представления, я могу придумать только вариант с MERGE вместо insert и да, я считаю это всё полным извращением :) ... |
| 20.02.2018, 17:42:37 |
TaPaK, MERGE вполне себе способ. А вот полное извращение - это создать для Ассортимент представление с фейковым столбцом цена и триггером instead of insert. ... |
| 20.02.2018, 18:18:17 |
invm, К сожалению, проблема глубже... Есть бд написанная на Access. ЕЕ надо перевести на SQL самым простым способом.. Поэтому особенно лезть в логику БД нет желания, и приходится строить костыли. ... |
| 21.02.2018, 10:24:00 |
voltЕсть бд написанная на Access. надо перевести на SQLперевести ради перевести или чтоб потом работало нормально? ... |
| 21.02.2018, 12:24:49 |
Дедушка, утілізація Access пріложеній - это отдельное конг-фу, которое корміт меня уже не первый год. І почті всё там завісіт от угла крівізны рук ісходного кода. Но перепісывать формляр вставкі через instead of тріггер мне бы не прішло в голову... Да і вообсче, трігеров в Аксе нет, нафіга іх плодіть? ... |
| 21.02.2018, 13:59:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690229]: |
69ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 347ms |
