много with или временные таблицы
Доброго дня, Есть теоретический вопрос. На форуме не нашел похожей темы, а на msdn - сравнения производительности подходов. Пишу запрос. В нем есть несколько блоков, которые можно вынести в with перед основным запросом или собрать во временные таблицы и потом уже использовать их. Если данных порядка 100 тыщ в блоках и их больше 3, что быстрее работать будет? With a as (),b as (),c as() select или select into #a select into #b select into #c select ... |
| 21.02.2018, 15:04:24 |
holod-iinnaЕсли данных порядка 100 тыщ в блоках и их больше 3Посчитайте требуемую память - если нагрузка от таких объёмов на сервер явно невелика, лучше использовать CTE... при условии, что не удаётся получить серьёзного прироста в скорости за счёт индексации временной таблицы. Ну а если временная таблица может быть использована повторно в рамках сессии, несомненно надо отдать предпочтение ей... Это всё, конечно, в самом первом приближении. ... |
| 21.02.2018, 15:15:04 |
Разработчики часто выносят повторяющиеся части запроса в cte. Запрос получается короткий, выразительный и удобочитаемый. Это хорошо до тех пор, пока итоговый запрос сравнительно небольшой, сервер может выбрать быстрый план, мало повторных чтений одних и тех же данных. При усложнении запроса вероятность выбора быстрого плана снижается, много повторных чтений. Тогда вариант с временными таблицами может сильно выиграть. ... |
| 21.02.2018, 15:51:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690228]: |
165ms |
48ms |
| others: | 187ms |
| total: | 450ms |
