Разница в размере бекапов
Есть версия БД sql 2005, полученная в виде bak файла. И версия поднятая из txt. После поднятия таблицы индексируются. Поверхностное сравнение (подсчет строк и select * from db1..table except select * from db2..table показывает что базы одинаковые. Поля типа txt никак не сравниваются. После некоей обработки полученные результаты в выгрузке также одинаковы. После бекапа обеих баз bak файлы имеют размер 8 и 5 гб. за счет чего может быть разница в размерах? ... |
| 21.02.2018, 13:32:15 |
AVSONEИ версия поднятая из txt. ... Поля типа txt никак не сравниваются. какие еще txt? ... |
| 21.02.2018, 13:37:04 |
awesome :) ... |
| 21.02.2018, 13:44:34 |
Yasha123, поля типа text. Вторая база поднималась из текстового файла ... |
| 21.02.2018, 14:06:35 |
AVSONEВторая база поднималась из текстового файла что означает "поднималась из текстового файла"? из бэкапа мне понятно, это restore database ... from disk = .... из текстового файла как выглядит птоцесс? ... |
| 21.02.2018, 14:12:12 |
AVSONEПосле бекапа обеих баз bak файлы имеют размер 8 и 5 гб.из чего вы там что подняли не важно если в итоге у вас 2 базы которые вы потом бэкапите. 1. после всех ваших телодвижений с этими базами и до их бэкапирования размеры их какие (размеры баз и их журналов) 2. бэкапите потом как, фулл? ... |
| 21.02.2018, 14:14:41 |
Дедушкаиз чего вы там что подняли не важно если в итоге у вас 2 базы которые вы потом бэкапите. почему это неважно? может "из текстового файла" это скриптом и с инсертами данных. и что в этих инсертах, нам неизвестно. у него же там нтексты. вот может они и не перенеслись скриптами. число строк ок, то же, ну а данные? таблицы надо было сравнивать через sp_spaceused хотя бы. а то мало ли, половина полей пуста, а число строк одно и то же ... |
| 21.02.2018, 14:18:31 |
AVSONEYasha123, поля типа text. Вторая база поднималась из текстового файла Тип TEXT (NTEXT, IMAGE) - вполне конкретная хрень. Которая именно что отдельно хранится относительно других типов данных. С источником "Текстовый файл" тип данных "TEXT" связан примерно как квадратный корень с фетровой шляпой. А в bak какие типы данных? ... |
| 21.02.2018, 14:47:20 |
AVSONE, для db1, db2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.02.2018, 15:07:20 |
Yasha123AVSONEВторая база поднималась из текстового файла что означает "поднималась из текстового файла"? из бэкапа мне понятно, это restore database ... from disk = .... из текстового файла как выглядит птоцесс? create db , create table , bulk insert, index... . Примерно так. Производитель баз заявляет что их скрипт и текстовые версии дают легитимный результат. Те данные должны быть идентичными поднятым из бинарного бекапа. Поэтому sql 2005 вычеркивают из списка поддерживаемых версий. Остается только текстовая версия. ... |
| 21.02.2018, 17:19:34 |
ДедушкаAVSONEПосле бекапа обеих баз bak файлы имеют размер 8 и 5 гб.из чего вы там что подняли не важно если в итоге у вас 2 базы которые вы потом бэкапите. 1. после всех ваших телодвижений с этими базами и до их бэкапирования размеры их какие (размеры баз и их журналов) 2. бэкапите потом как, фулл? 1 -не смотрел. 2. - да . ... |
| 21.02.2018, 17:27:42 |
AVSONE create db , create table , bulk insert, index... . это называется "перенесли базу(структуру) скриптами". а данные как переносили? bulk insert -- данные заливали из файлов? студия не генерит балки, она обычные инсерты генерит. а файлы как заливали, с формат-файлами? поди накосячено на переносе текстов ... |
| 21.02.2018, 18:24:19 |
Сдались вам эти бэкапы. Сравните для начала базы. Файлы, таблицы, записи, размеры, структуру наконец... Разница будет сразу видна. ... |
| 21.02.2018, 22:42:31 |
Количество страниц с данными разное в этих БД. fhil уже дал скрипт для проверки. ... |
| 22.02.2018, 10:22:14 |
fhilAVSONE, для db1, db2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. спасибо за скрипт. Буду дальше разбираться ... |
| 23.02.2018, 10:09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690219]: |
188ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 530ms |
