все чудесатее и чудесатее или проблемы с компиляцией процедуры
Microsoft SQL Server 2012 (SP2-GDR) (KB3194719) - 11.0.5388.0 (X64) Sep 23 2016 16:56:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Наблюдаю загадочное явление 1. Есть процедура. 2. Внезапно, эта процедура стала виснуть на запуске. Т.е. ваще ничего не делает и фсе. Часа три я ждал. Типичное время исполнения - 10 сек. 3. Причем впечатление - ВАЩЕ не запускается. Т.е. виснет на этапе компиляции. 4. Начал разбираться. Закомментил содержимое. 5. Запустилась. 6. Методом деления отрезка пополам вычислил стейтмент Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 7. Комментируешь - работает. Убираешь комментарий - висит. 8. Этот стейтмент в тестовом запуске ВАЩЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ. 9. Т.е. проблемы именно в компиляции. 10. Методом научного тыка выяснил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 11. Еще раз напоминаю: ДАННЫЙ СТЕЙТМЕНТ В ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ. Что за чудо? ... |
| 22.02.2018, 08:23:14 |
!Caution It is important to specify only the columns from the target table that are used for matching purposes. That is, specify columns from the target table that are compared to the corresponding column of the source table. Do not attempt to improve query performance by filtering out rows in the target table in the ON clause, such as by specifying AND NOT target_table.column_x = value. Doing so may return unexpected and incorrect results. ... |
| 22.02.2018, 09:12:20 |
Massa52!Caution It is important to specify only the columns from the target table that are used for matching purposes. That is, specify columns from the target table that are compared to the corresponding column of the source table. Do not attempt to improve query performance by filtering out rows in the target table in the ON clause, such as by specifying AND NOT target_table.column_x = value. Doing so may return unexpected and incorrect results. А теперь изложи своими словами. Ибо какое отношение имеет "ON clause" ко вполне документированному доп. фильтру в "when matched"? Если ты читал документацию "when matched" ваще можно несколько раз с разными фильтрами использовать. ... |
| 22.02.2018, 09:17:10 |
Что во время висюка для этой сессии в sys.dm_os_waiting_tasks? ... |
| 22.02.2018, 09:19:52 |
invmЧто во время висюка для этой сессии в sys.dm_os_waiting_tasks? Не смотрел, но щас посмотрю... ... |
| 22.02.2018, 09:21:33 |
Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2018, 09:24:25 |
А версия сервера какая? В ранних реализациях merge был очень глюкавым - помнится, я на 2008R2 как-то напоролся на абсолютно непонятную, и ничего не говорящую своим сообщением ошибку при попытке мерджа таблицы, в которой было вычисляемое поле (разумеется, в мердже не было никаких попыток это поле изменить). Возможно, и вышеприведенное из той же области. ... |
| 22.02.2018, 09:29:13 |
Дополнительные вести с полей! Если выполнять select * from sys.dm_os_waiting_tasks where session_id = 164 то строчка то появляется, то исчезает... Т.е. оно не стоит - оно что-то делает. ... |
| 22.02.2018, 09:29:14 |
Сон Веры ПавловныА версия сервера какая? В ранних реализациях merge был очень глюкавым - помнится, я на 2008R2 как-то напоролся на абсолютно непонятную, и ничего не говорящую своим сообщением ошибку при попытке мерджа таблицы, в которой было вычисляемое поле (разумеется, в мердже не было никаких попыток это поле изменить). Возможно, и вышеприведенное из той же области. aleks222Microsoft SQL Server 2012 (SP2-GDR) (KB3194719) - 11.0.5388.0 (X64) Sep 23 2016 16:56:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 22.02.2018, 09:30:20 |
preemptive_os_fileops - ожидание при операциях с файловой системой. Надо разбираться с чтениями из filestrem. ... |
| 22.02.2018, 10:05:36 |
invmpreemptive_os_fileops - ожидание при операциях с файловой системой. Надо разбираться с чтениями из filestrem. О мудрейший! До чтения дело не доходит. Я ж русским по белому написал: ваще не запускается. Т.е. виснет на этапе компиляции. ... |
| 22.02.2018, 11:23:04 |
Для вящей понятности: ставим в самом начале процедуры, ДО всех операторов return - а она висит при запуске. Если внести упомянутые выше изменения - срабатывает мгновенно. ... |
| 22.02.2018, 11:26:21 |
когда компилится - могут отрабатываются все варианты, даже если в текущем наборе параметров данная ветка не используется. т.е. таки при компиляции он "заходит" в эту ветку. И да вроде в профайлере можно посмотреть, если проца действительно зависает на компиляции. ... |
| 22.02.2018, 11:42:19 |
aleks222, Попробуй количество звездочек на квадратный километр уменьшить. И в целом селф-референсов как-то овердохрена. При том что начинаешь и заканчиваешь "константами". ... |
| 22.02.2018, 11:44:39 |
aleks222, sp_recompile тоже висит? ... |
| 22.02.2018, 11:44:57 |
так, чисто ради эксперимента что будет, если так попробовать? Код: sql 1. ... |
| 22.02.2018, 11:48:04 |
aleks222[До чтения дело не доходит. Я ж русским по белому написал: ваще не запускается. Т.е. виснет на этапе компиляции.Значит в процессе компиляции доходит до еще какой-то операции с файловой системой. Чудес не бывает и ожидание на пустом месте не возникает. Можно взять Process Monitor и попытаться выяснить место затыка. ... |
| 22.02.2018, 11:50:43 |
dies iraeтак, чисто ради эксперимента что будет, если так попробовать? Код: sql 1. Эффект тот же. ... |
| 22.02.2018, 17:13:57 |
invm1. Значит в процессе компиляции доходит до еще какой-то операции с файловой системой. Чудес не бывает и ожидание на пустом месте не возникает. 2. Можно взять Process Monitor и попытаться выяснить место затыка. 1. Ну да, конечно... Странно тока, причем тут компиляция неравенства? Прям сразу файловая система понадобилась... 2. Можно. Но недосуг. Мне и без неравенства сойдет. ... |
| 22.02.2018, 17:16:49 |
aleks222merge f using x on f.path_locator = x.path_locator when not matched then insert( path_locator, name, file_stream, creation_time ) values( path_locator, name, file_stream, creation_time ) Нельзя делать insert values. Не понимает такое компилятор по-нормальному. Таки нужно извращаться. Таки делать select from, а кому сейчас легко ... ... |
| 22.02.2018, 21:13:21 |
Andy_OLAP, С какого перепугу? Где по ссылке что-то про "insert-values does not not work"? ... |
| 22.02.2018, 23:17:43 |
Есть процедураAndy_OLAP, С какого перепугу? Где по ссылке что-то про "insert-values does not not work"? Я таки ссылку вполне кошерную привел. Если Вы думаете, что query compilation - это задача, которой в Редмонде занимаются американские профессора, то я Вас сильно разочарую. Если будет возможность - найдите Халяко, напоите его хорошенько и спросите его личные впечатления про команду индусов (Арвинд, Рахеш, Шива, Санжай), если Вы думаете, что Морган заставит их использовать нормальные решения при анализе текста T-SQL запроса - это избыточный оптимизм. ... |
| 23.02.2018, 01:15:45 |
Есть процедура, В ссылке про path_locator. Не нужно думать, что можно безнаказанно писать любой T-SQL код. Чем проще - тем лучше. ... |
| 23.02.2018, 01:19:54 |
aleks222 Наблюдаю загадочное явление 10. Методом научного тыка выяснил [src] -- висим (т.е. не запускаемя вовсе) when matched and ( f.file_stream <> x.file_stream ) then update set file_stream = x.file_stream, creation_time = x.creation_time -- работаем (т.е. запускаемся) when matched then update set file_stream = x.file_stream, creation_time = x.creation_time Ну потому что компилятор пытается пойти по пути Full Outer Join. И у него это не получается. Почти месяц уже решаете задачу с FileTable, коллега. Поставьте хотя бы CU2 для SP2, освежите версию до 11.0.5548.0. Увидите, как жизнь станет проще, без сарказма и шуток, искренне советую. ... |
| 23.02.2018, 01:38:09 |
Andy_OLAPaleks222Наблюдаю загадочное явление 10. Методом научного тыка выяснил [src] -- висим (т.е. не запускаемя вовсе) when matched and ( f.file_stream <> x.file_stream ) then update set file_stream = x.file_stream, creation_time = x.creation_time -- работаем (т.е. запускаемся) when matched then update set file_stream = x.file_stream, creation_time = x.creation_time Ну потому что компилятор пытается пойти по пути Full Outer Join. И у него это не получается. Почти месяц уже решаете задачу с FileTable, коллега. Поставьте хотя бы CU2 для SP2, освежите версию до 11.0.5548.0. Увидите, как жизнь станет проще, без сарказма и шуток, искренне советую. Уберите этого сруля. Хотя... может он и чебурашка? ЗЫ. Дарагуля, не учи меня жить. Лучше научись читать. ... |
| 23.02.2018, 08:01:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690216]: |
73ms |
82ms |
| others: | 224ms |
| total: | 438ms |
