Ошибка. Не зарегистрирован поставщик
Здравствуйтe! Написал SQL-запрос с использованием OPENROWSET, который обращается к OLAP. Запустил SQL-запрос к тестовой базе - запрос работает. Если запускать к рабочей базе, где находится на другом сервере, то не работает. Пишет "Поставщик OLE DB "MSOLAP" не зарегистрирован.". Если зайти в Базы данных - Объекты сервера - Связанные серверы - Поставщики , то там есть MSOLAP. Получается если в списке есть MSOLAP, то должен быть зарегистрирован. Как можно обойти эту проблему? На что нужно обратить внимание? ... |
| 26.02.2018, 15:04:56 |
Может быть надо какой нибудь дополнительный компонент установить? ... |
| 26.02.2018, 19:42:38 |
ferzmikkКак можно обойти эту проблему? На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на советы коллег, которые уже второй месяц пытаются Вас убедить, что 2008 RTM - это очень плохая идея. Очень. Нужно обратить внимание на то, что нужно сразу - если хотите получить ответ - писать версию SQL там, где тестовая база, и версию SQL там, где боевая. Оба ли сервера в одном домене. От имени каких учетных записей работают службы SQL и SSAS. Ну и конечно на втором сервере - где боевая база - взять и заново зарегистрировать x64 провайдер. Примерно так, если 2012 . Примерно так, если 2008 . В общем, выкладывать побольше исходной информации и действовать по обстановке. ... |
| 26.02.2018, 20:38:19 |
Тестовая и рабочая база MS SQL 2008 Standart Edition, Сам сервер, где OLAP находится, Enterprise Edition Standart Edition может брать данные из OLAP? ... |
| 27.02.2018, 08:22:20 |
ferzmikkТестовая и рабочая база MS SQL 2008 Standart Edition, Сам сервер, где OLAP находится, Enterprise Edition Standart Edition может брать данные из OLAP? Даже Express Edition может брать данные откуда угодно - куда есть OLE DB провайдеры... ... |
| 27.02.2018, 13:02:16 |
Может быть OLAP где то не развернут? ... |
| 27.02.2018, 15:40:54 |
ferzmikkМожет быть OLAP где то не развернут? Учитывая Вашу фразу "Если запускать к рабочей базе, где находится на другом сервере, то не работает" - то OLAP явно развернут на "другом" сервере, где и находится "рабочая" база. Вы удивительно упрямый. Вашему упорству я таки даже немного завидую. Зачем биться через openrowset, когда на "другом" сервере можно создать linked server с нужными credentials, проверить работу там, а затем пробовать делать select через openquery уже на нужном сервере, где "тестовая" база. ... |
| 27.02.2018, 20:49:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=junior++idiot&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
32ms |
| others: | 618ms |
| total: | 767ms |
