XML parse XPath или XQuery. Вытащить данные родителя.
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хочу получить в итоге Код: sql 1. 2. 3. Получать qtid и did родителя. Интересует конечно не то чтобы именно родителя - ведь вложенность может быть больше. Начинал смотреть отсюда: https://stackoverflow.com/questions/1890923/xpath-to-fetch-sql-xml-value Но не задалось. Спасибо. ... |
| 27.02.2018, 17:53:09 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. у вас xml кривой ... |
| 27.02.2018, 18:04:03 |
_Промешан_, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2018, 18:04:22 |
Konst_One Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. у вас xml кривой А именно чем? Мне при этом не нужно перечисление (N'(QType/@qtid)[2] - произвольное количество может быть в любом из уровней. as always. ... |
| 27.02.2018, 18:13:10 |
_Промешан_, ваш XML содержит не реляционные данные. ... |
| 27.02.2018, 18:35:07 |
_Промешан_А именно чем? Мне при этом не нужно перечисление (N'(QType/@qtid)[2] - произвольное количество может быть в любом из уровней. as always. У вас dids закрытые (не могут содержать дочерних элементов). А потом, после предполагаемых дочерних элементов идет закрытие dids, который не открывался. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.02.2018, 18:51:29 |
Владислав Колосов_Промешан_, ваш XML содержит не реляционные данные. Страшные слова. У вас dids закрытые (не могут содержать дочерних элементов). А по Согласен. ... |
| 27.02.2018, 19:09:36 |
Minamoto,felix_ff ваш вариант работает. НО как я понимаю все это можно сделать средствами XPath. Может кто то знает как? ... |
| 27.02.2018, 19:10:43 |
_Промешан_, что значит "средствами X-Path"? мы вам мазуркой что ли достали данные? ... |
| 27.02.2018, 19:14:06 |
felix_ff_Промешан_, что значит "средствами X-Path"? мы вам мазуркой что ли достали данные? Я имею в виду без cross apply. Скажем так ссылкой на предков. Как в общем то описывают в ссылке которую я привел в первом сообщении. ... |
| 27.02.2018, 19:25:41 |
_Промешан_, а ну так бы сразу и сказали, а то я думал вообще какой то эфемерный XPath нужен Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2018, 19:33:09 |
_Промешан_felix_ff_Промешан_, что значит "средствами X-Path"? мы вам мазуркой что ли достали данные? Я имею в виду без cross apply. Скажем так ссылкой на предков. Как в общем то описывают в ссылке которую я привел в первом сообщении.Зачем? Это, имхо, логически неверно. Но, если так хотите... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2018, 10:07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690204]: |
201ms |
63ms |
| others: | 220ms |
| total: | 541ms |
