EncryptByPassPhrase и DecryptByPassphrase
Добрый день. Есть данные, которые шифруются/дешифруются в БД. И эти данные из одной СУБД переливаются в другую СУБД. Речь идёт о MSSQL2012 и MSSQL2017 Столкнулся с проблемой, что данные, которые прошли шифрование в MSSQL2012, не могут быть дешифрованы в MSSQL2017 и наоборот. Я так понимаю, что изменились алгоритмы в EncryptByPassPhrase и DecryptByPassphrase в MSSQL2017. Пример шифрования и дешифрования: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Самое интересное, в MSSQL2005 2008 2012 нет проблем, могу зашифровать например на 2012 и расшифровать данные на 2008. А вот с 2017 появилась проблема... Есть ли способы наладить совместимость шифрования с MSSQL2017? ... |
| 27.02.2018, 11:29:22 |
| 27.02.2018, 11:41:29 |
felix_ffИгорь_UUS, https://support.microsoft.com/en-sg/help/4053407/sql-server-2017-cannot-decrypt-data-encrypted-by-earlier-versions Спасибо, похоже это моя тема... Но я не понял как решить проблему, тут написано: "Note This fix requires trace flag (TF) 4631 to be enabled after you install the cumulative update. This trace flag can be enabled by using the SQL Server Startup option or by using DBCC TRACEON." Что значит включить флаг трассировки "(TF) 4631" после установки? Я так понял, нужно обновить MSSQL, моя текущая версия: 14.0.1000 ... |
| 27.02.2018, 11:58:55 |
felix_ff, или может можно, чтоб MSSQL2017 использовал по умолчанию хэш "SHA1" вместо нового "SHA2". т.е. имеется возможность переключить опцию, чтоб шифрование шло по "SHA1"? ... |
| 27.02.2018, 12:02:03 |
Игорь_UUS, нет нельзя, для 2017 сиквела специально используется алгоритм SHA-2 потому что SHA-1 уже не считается криптостойким. ... |
| 27.02.2018, 12:11:18 |
felix_ffИгорь_UUS, нет нельзя, для 2017 сиквела специально используется алгоритм SHA-2 потому что SHA-1 уже не считается криптостойким. а что есть вот это: Resolution This issue is fixed in the following cumulative update for SQL Server: Cumulative Update 2 for SQL Server 2017 Я тогда не понял, что же имеется ввиду? ... |
| 27.02.2018, 12:19:22 |
felix_ff, Даже не вериться, был значить MSSQL2016, затем решил его обновить на 2017, а потом данные зашифрованные в таблицах уже расшифровать не можешь... Даже как то не вериться, что в майкрософт этот момент упустили ... |
| 27.02.2018, 12:21:36 |
Игорь_UUSfelix_ffИгорь_UUS, нет нельзя, для 2017 сиквела специально используется алгоритм SHA-2 потому что SHA-1 уже не считается криптостойким. а что есть вот это: Resolution This issue is fixed in the following cumulative update for SQL Server: Cumulative Update 2 for SQL Server 2017 Я тогда не понял, что же имеется ввиду? Вам нужно поставить Cumulative Update 2 for SQL Server 2017, после чего включить указанный флаг (через DBCC TRACEON), и пересоздать ключ. ... |
| 27.02.2018, 12:39:15 |
MinamotoИгорь_UUSпропущено... а что есть вот это: Resolution This issue is fixed in the following cumulative update for SQL Server: Cumulative Update 2 for SQL Server 2017 Я тогда не понял, что же имеется ввиду? Вам нужно поставить Cumulative Update 2 for SQL Server 2017, после чего включить указанный флаг (через DBCC TRACEON), и пересоздать ключ. Дело в том что я не создаю никакие ключи, всё происходит в рантайме: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и расшифровываю так же в рантайме используя тот же ключ: Код: sql 1. А где взять "Cumulative Update 2 for SQL Server 2017"? ... |
| 27.02.2018, 13:12:00 |
Игорь_UUSMinamotoпропущено... Вам нужно поставить Cumulative Update 2 for SQL Server 2017, после чего включить указанный флаг (через DBCC TRACEON), и пересоздать ключ. Дело в том что я не создаю никакие ключи, всё происходит в рантайме: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и расшифровываю так же в рантайме используя тот же ключ: Код: sql 1. А где взять "Cumulative Update 2 for SQL Server 2017"? Тогда, по всей видимости, вам понадобится установка флага при запуске, читайте про параметры запуска с флагами. Ссылка на CU есть в статье, которую вам привели. ... |
| 27.02.2018, 13:18:09 |
Minamoto, В том то и дело, я понять не могу что за флаг при запуске... что именно можно попробовать? ... |
| 27.02.2018, 13:49:31 |
Игорь_UUSMinamoto, В том то и дело, я понять не могу что за флаг при запуске... что именно можно попробовать? Читайте... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-traceon-trace-flags-transact-sql Как включать - указано в самом конце. ... |
| 27.02.2018, 14:14:33 |
MinamotoИгорь_UUSMinamoto, В том то и дело, я понять не могу что за флаг при запуске... что именно можно попробовать? Читайте... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-traceon-trace-flags-transact-sql Как включать - указано в самом конце. я понял... ранее трассировкой не пользовался... почитал про это дело. Но, похоже обновление ещё нужно поставить, т.к. не работает. Качаю Update2. Напишу, помогло или нет... ... |
| 27.02.2018, 14:26:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690203]: |
195ms |
42ms |
| others: | 190ms |
| total: | 467ms |
