Как сделать, чтобы Id-первичный ключ можно было менять вручную?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией. Создаю БД в VS 2017, Установлен SQL Server 2014. Создал БД, несколько таблиц, при заполнении данными появилась необходимость вводить Id вручную. Зашёл в конструктор таблицы, на столбце Id, в свойствах "Спецификация идентификатора" идентификатор выставил в false, но поменять Id не могу! При закрытии конструктора идёт сохранение. Этот момент мне не понятен. Для каждой таблицы создаются файлы sql - dbo.Categories, dbo.SubCategories и т.д. И создаются они у меня в папке Мои Документы. Файл БД лежит по пути C:\Users\Home\database(моя БД). Просьба объяснить основные моменты, как правильно работать с идентификаторами, и где должны быть эти sql-файлы с названиями таблиц? Буду признателен за помощь! ... |
| 28.02.2018, 19:26:04 |
какой-то поток сознания но на всякий случай оставлю это здесь Код: sql 1. ... |
| 01.03.2018, 14:28:27 |
ermanна столбце Id, в свойствах "Спецификация идентификатора" идентификатор выставил в false, но поменять Id не могу! если менять = апдэйтить, то identity вы не проапдэйтите никогда. пересоздавайте таблицу, у нужного поля Id не указывайте identity. переливайте данные и теперь меняйте. либо: меняйте таблицу, добавляйте нужное поле (Id1). его меняйте, как вам надо, потом дропните то Id, которое identity. на больших объемах данных первый способ будет быстрее ... |
| 01.03.2018, 16:19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690190]: |
167ms |
| others: | 191ms |
| total: | 405ms |
