Созданный джоб в SQL Server Agent не подключается к SSAS
Привет всем! Создал простой тестовый джоб SQL Server Agent на удаление базы данные из SSAS. Но джоб не работает. Привожу ниже ошибку: 136] Job Test reported: Microsoft.AnalysisServices.Xmla.ConnectionException: A connection cannot be made. Ensure that the server is running. ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:2383 at System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) at Microsoft.AnalysisServices.Xmla.XmlaClient.GetTcpClient(ConnectionInfo connectionInfo) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.AnalysisServices.Xmla.XmlaClient.OpenConnection(ConnectionInfo connectionInfo, Boolean& isSessionTokenNeeded) at Microsoft.AnalysisServices.Xmla.XmlaClient.Connect(ConnectionInfo connectionInfo, Boolean beginSession) at Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Olap.SoapClient.Connect() at OlapEvent(SCH_STEP* pStep, SUBSYSTEM* pSubSystem, SUBSYSTEMPARAMS* pSubSystemParams, Boolean fQueryFlag) Database engine и SSAS установлены у меня на локальной машине. Являюсь администратором обоих инстансов. Помогите, пожалуйста, разобраться почему SQL Server Agent не может подключится к SSAS. Благодарю за ответ. ... |
| 01.03.2018, 13:27:30 |
dmitriy_po, под кем работает агент? ... |
| 01.03.2018, 14:45:22 |
StarikNavy, подо мной же и работает. Для SSAS и Database Engine включена Windows authentification, дополнительно для них же я прописал свой же логин и пароль под винду в SQL Server Configuration Manager (в свойствах сервисов). Для Service Agent сделал то же самое. Дополнительная информация. Джоб для Database Engine (создание и удаление базы) работает , но для SSAS - нет (XMLA script). ... |
| 01.03.2018, 15:00:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1690188]: |
184ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 497ms |
